Страница 1 из 1
Электронная нагрузка для компьютерного блока питания
Добавлено: Пт ноя 06, 2026 22:28:04
НЕ_ОТ_МИРА_СЕГО
Здравствуйте, собираю нагрузку для КПБ и не только, нашел схему на компараторах , 8 транзисторов irfp260n в сумме 600 ватт, собрал, работает, но я хочу сделать еще тестер для блоков питания от компа, и как это сделать правильно, возможно глупый вопрос, но решил спросить, в интернете ничего такого не нашел.
у меня в планах будет параллельный вход , я вотку 24 пин разъем, и тремя мощными кнопками буду коммутировать плюс, все это будет по очереди, сначала 3,3В , выключу - включу на 5, потом на 12 В,
1) можно ли все желтые (все красные) (все оранжевые) (но каждые соединенные вместе цвета я буду по очереди подавать на плюс через кнопку (не одновременно)) провода соединить? просто я слышал некоторые блоки имею one wire, некоторые multi wire и это может быть небезопасно для блока, и тогда если да, то это придется все разъемы брать, для жесткого диска, молекс, вообще все на которые может приходить 12 Вольт? или какие-то работать толком не будут, типа жесткого диска или что-то другое
2) будет ли оно работать по очереди? не надо ли чтобы дежурка была подключена к другой нагрузке просто чтобы ток какой-то протекал?
может я еще что-то упустил, буду благодарен если скажете
Re: Электронная нагрузка для компьютерного блока питания
Добавлено: Сб ноя 07, 2026 08:47:44
vem566
Дежурка предназначена для питания внутренних цепей блока питания, поэтому никакой дополнительной нагрузки ей не нужно.
Стабилизация выходного напряжения в блоке питания комплексная, что означает одновременно по всем напряжениям. Поэтому при нагрузке только одного канала, будет расти напряжение на остальных и может сработать защита от перенапряжения. Для тестирования нужно имитировать нагрузку реального компьютера. Одновременное потребление по всем напряжениям.
Есть еще одно. Указанные на этикетке блока токи по напряжениям - это предельный ток по каналу. Одновременно по всем каналам эти токи блок не вывезет. Ну и указанная мощность блока как то не соответствует реальной. Давненько занимался тестированием этих блоков. В основном это 30-50% от указанной мощности. Потом уходит в защиту. У "крутых" доходило до 70%. Но, повторюсь, при нагрузке одновременно всех каналов. С тех давних пор возможно что то изменилось, но не думаю, что радикально.
Добавлено: Сб ноя 07, 2026 11:25:42
НЕ_ОТ_МИРА_СЕГО
а как мне возможно так сделать? это надо было 3 независимые нагрузки делать ?
