Страница 1 из 1
Инвертор 220 dc в 220 ac чистая синусоида
Добавлено: Чт ноя 12, 2026 13:47:11
Андрей1963
Здравствуйте купил китайский инвертор формата Макита 18 на 220 вольт для резервного подключения циркуляционного насоса отопления подключили а насос не работает. Оказалось данные инверторы выдают 220 вольт постоянного тока. Пожалуйста подскажите как доработать инвертор на переменный ток
Re: Инвертор 220 dc в 220 ac чистая синусоида
Добавлено: Пт ноя 13, 2026 19:20:28
vladzirka
А как вы определили что постоянный ток? Осциллографом смотрели?
Добавлено: Сб ноя 14, 2026 03:39:23
Андрей1963
Определить просто на одной клемме плюс на другой минус определяется мультиметром
Добавлено: Сб ноя 14, 2026 06:33:25
u37
"как"? Никак.
Продавайте что купили и покупайте нужное.
Добавлено: Сб ноя 14, 2026 07:16:57
Андрей1963
Не может быть если можно преобразовать 12 вольт постоянного тока в 220 переменного тока то почему нельзя 220 преобразовать?
Добавлено: Сб ноя 14, 2026 07:21:49
Андрей1963
Просто китайцы как всегда чего нибудь не до паяли, а покупал именно то что мне нужно было маленький инвертор на слабую нагрузку
Добавлено: Сб ноя 14, 2026 09:49:10
gsmart
Андрей1963 писал(а): Сб ноя 14, 2026 07:16:57 Не может быть если можно преобразовать 12 вольт постоянного тока в 220 переменного тока то почему нельзя 220 преобразовать?
Можно, купите инверторный стабилизатор напряжения с чистым синусом на выходе, которые идут для газовых котлов и циркуляционных насосов, и используйте его, я купил себе такой:
https://www.ozon.ru/product/invertornyy ... vQh44bxECA
Работает с обычным бесперебойником от компьютера, от постоянки тоже по идее должен работать.
Либо купите специализированный ИБП с выходом чистый синус для газовых котлов и насосов:
https://www.ozon.ru/product/ustroystvo- ... vQh44bxECA
А всякие дешёвые автомобильные и иже с ними инверторы за 3 000 - 5 000 руб, ну не работают они не с котлами не с насосами.
Добавлено: Сб ноя 14, 2026 09:56:27
HochReiter
220 вольт переменного тока - это 300 вольт в амплитуде. Из 220 постоянного можно при помощи моста из четырёх транзисторов получить 155 переменного, не больше. Продайте конвертор и купите инвертор, как уже советовали.
Что за Макита? Я ни разу таких не видел.
Добавлено: Сб ноя 14, 2026 10:10:21
gsmart
HochReiter писал(а): Сб ноя 14, 2026 09:56:27 Что за Макита? Я ни разу таких не видел.
Да поди обычный китайский инверторный преобразователь за 500-600 рублей под аккумулятор от шуруповёрта, из этой серии:
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... vQh44eLDLA
https://www.ozon.ru/product/intellektua ... vQh44eLDLA
У меня знакомый работает в газовом участке, обслуживают газовые котлы, колонки и прочее и оборудование, мотается по району, говорил сколько народа в частном секторе лоханулись, понакупив подобных китайских преобразователей для резервного питания газового оборудования, а оно не работает.
Добавлено: Сб ноя 14, 2026 10:18:24
u37
флуд/
не совсем. Можно на логике+IR2184+IRF740 собрать мостовой генератор меандра, потом LC фильтр. Этот вопрос исследовался для UPS с "кривыми" импульсами и выходом на потребителя с нуждой синуса.
Получается весьма не-ужасно, пробовал. Но, это пакость, по любому.
/флуд
Добавлено: Сб ноя 14, 2026 14:38:23
HochReiter
gsmart писал(а): Сб ноя 14, 2026 10:10:21 Да поди обычный китайский инверторный преобразователь за 500-600 рублей под аккумулятор от шуруповёрта, из этой серии:
Не оно. Из описания: 1. Многофункциональный инвертор: Этот инвертор для литиевых аккумуляторов преобразует постоянный ток 18-21 В в переменный ток 220 В, что делает его идеальным для различных работ на открытом воздухе и питания небольших бытовых приборов. Конец цитаты.
Да, много чему пофигу, постоянное напряжение или переменное: лампочке, зарядке от мобильника и т. д. И конвертор дешевле инвертора, но я их не видел. (не считая самоделок, да и то давно). Не каждый потребитель может разобраться, что и куда можно совать, а что нельзя.
Добавлено: Вс ноя 15, 2026 15:03:05
Андрей1963
Спасибо всем, я понял что малыми средствами не обойтись нужно брать бензиновый генератор и не париться. Хотя жаль тратить деньги на нагрузку в 36 ватт
Добавлено: Вс ноя 15, 2026 18:22:03
gsmart
Андрей1963 писал(а): Вс ноя 15, 2026 15:03:05 нужно брать бензиновый генератор и не париться.
Для питания автоматики газового оборудования генератор желательно брать инверторный, у обычных и частота плавает, и напряжение пляшет, автоматика, отслеживпющее качество входного напряжения может выдавать ошибку и выводить оборудование в аварию.
Допустим у меня котёл требователен к качеству сетевого напряжения, поэтому пришёл к тому, что качественное питание для него можно организовать от инверторного стабилизатора, до этого стоял релейник, бывало котёл перезагружался при перепадах напряжения:
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 03:28:42
Андрей1963
Здравствуйте у меня проблема была проще нужно было запитать не газовое оборудование, а циркуляционный насос мощностью 36 ватт.
