Страница 1 из 1
jvc ca-mxs2
Добавлено: Ср ноя 18, 2026 23:12:01
ale0525
Прошу помочь разобраться со схемой.
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Ср ноя 18, 2026 23:13:27
ale0525
Схема есть но прикрепить не могу-пишет большой файл.
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Ср ноя 18, 2026 23:14:54
ale0525
Схема в пдф
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Ср ноя 18, 2026 23:30:57
ale0525
Что делать -ума не приложу.
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 07:39:45
Aleksey Sh
Схема из интернета?Укажи ссылку на неё.Кому интересно,сам скачает.
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 15:57:58
Чумак
Может разбить на части и сюда загрузить по частям.
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 19:40:03
АлександрNZ
Сервис мануал на электротане.
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 20:54:22
ale0525
АлександрNZ писал(а): Чт ноя 19, 2026 19:40:03 Сервис мануал на электротане.
https://elektrotanya.com/jvc_ca-mxs2bk. ... nload.html
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 20:56:09
ale0525
Да вот ссылку получилось прикрепить.
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 20:57:49
ale0525
Я не могу разобраться - куда идут провода от головок магнитофона.
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 23:43:35
МЕХАНИКД
Кассетника?
Страница 74
Head А на Pin4. Pin8
IC201
BU4066B
Head В на Pin1. Pin11
IC201
BU4066B .....
страница 75
с её выходов через электролиты С221 и С222 на
IC202
µPC1228HA
Pin8 , Pin1
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Пт ноя 20, 2026 07:33:13
Aleksey Sh
(148.38 КБ) 20 скачиваний
Вот они.
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Пт ноя 20, 2026 17:51:13
ale0525
Мне нужно понять к какому разъёму идут провода ( черный, белый и розовый ) от деки А.
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Пт ноя 20, 2026 17:56:56
ale0525
Не получилось вставить фото-пишет большой файл. Хотя от всего 306 кб.
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Пт ноя 20, 2026 18:47:33
МЕХАНИКД
Гугл- инфо....
1. Распиновка контактов самой головки (4 вывода)
Если смотреть на тыльную сторону головки
(со стороны контактных площадок),
выводы сгруппированы попарно (верхняя пара — левый канал, нижняя — правый,
либо по краям в зависимости от конкретного корпуса):
• L (Левый канал): «горячий» (сигнальный) и «холодный» (общий / GND).
• R (Правый канал): «горячий» (сигнальный) и «холодный» (общий / GND).
• Корпус (экран): металлический корпус головки обязательно соединяется с общей «землей» (GND)
шасси/платы (обычно через крепежный винт или отдельный черный проводник/оплетку).
2. Порядок подключения к плате (Дека A и Дека B)
Сигнальные шлейфы от головок идут на плату
предусилителя/коммутатора (Main / Tape PCB) через 3- или 4-контактные разъемы (обычно маркируются
на плате как CN... с подписями L-CH, GND, R-CH или PLAY HEAD / R/P HEAD).
• Дека A (Playback Head — только воспроизведение):
• Используется экранированный двухжильный кабель (или 3-проводной шлейф).
• Белый (или синий) провод — Левый канал (L).
• Красный провод — Правый канал (R).
• Экран / Черный провод — Общий провод (GND / E).
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Пт ноя 20, 2026 19:47:02
АлександрNZ
ale0525 писал(а): Пт ноя 20, 2026 17:51:13 Мне нужно понять к какому разъёму идут провода ( черный, белый и розовый ) от деки А.
Разъём P201. Рядом с IC201 и группой подстроечных резисторов.
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Пт ноя 20, 2026 22:57:05
МЕХАНИКД
:) А на схеме разве не указан разъём?
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Сб ноя 21, 2026 01:39:32
ale0525
АлександрNZ писал(а): Пт ноя 20, 2026 19:47:02
А какая это страница?
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Сб ноя 21, 2026 01:41:26
ale0525
Днём сайт почти не загружался, ночью медленно грузит.Но файлы то почему не прикрепляются????
Re: jvc ca-mxs2
Добавлено: Сб ноя 21, 2026 21:12:24
АлександрNZ
Ну так на схеме все разъёмы подписаны. Подписи соответствуют надписям на плате. Страница 84, :) Вы хоть листайте мануал и сравнивайте с настоящей платой. Она же перед вами. Да и провода проследить очень легко откуда и куда идут. Они там на виду лежат.
