Страница 1 из 2
Панельки для индикаторов ИВ-12
Добавлено: Сб окт 10, 2009 20:25:55
*Trigger*
Хочу сделать часы на индикаторах ИВ-12.
Подскажите, пожалуйста, где в СПб можно купить (или заказать) панельки для этих индикаторов--у них 10 ног.
Заранее спасибо!
Добавлено: Вс окт 11, 2009 07:08:57
Gigavolt
Отвечу не в тему,но у меня была похожая проблема-так и не нашёл нигде панелек
Потом просто припаял к ножкам индикаторов проводки,и в таком виде они и работают года три,если не больше
Добавлено: Вс окт 11, 2009 10:09:20
*Trigger*
А можно их сразу на плату паять?
Добавлено: Вс окт 11, 2009 15:17:26
Pika4u
Можно.
Добавлено: Вс окт 11, 2009 17:15:35
*Trigger*
Pika4u, спасибо. Больше не буду заморачиваться с поиском панелек.
Добавлено: Вс окт 11, 2009 21:54:34
Дмитрий М
Нежелательно, вдоль ножек (если они жёсткие и массивные) образуются микротрещины в стекле, возможна потеря ваккума потихоньке. Можно вытащить цанги из разъёма типа ШР или панели ПЛК и впаять по кругу, а в них уже лампы.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 21:24:05
*Trigger*
Дмитрий М, сейчас схема на макетке и на лампы надеты штырьки, вынутые из девятиконтактных панелек
. Эти же штырьки я на плату и припаяю.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:42:07
Pika4u
Я делал часы - ничего. И без панелек.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 22:54:02
SLvik
*Trigger* писал(а):Дмитрий М, сейчас схема на макетке и на лампы надеты штырьки, вынутые из девятиконтактных панелек
Эти штырьки слабоваты.
Используйте штыри от военных разъёмов.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 07:29:43
Arlleex
речь о понельках.
Пикачу, ты какие часы делал? может просто на 7 сегментных светодиодных?
панельки можно найти в старой ламповой технике, там из-под ламп этих панелек...
Добавлено: Вт окт 20, 2009 18:43:28
SLvik
Открою вам
СТРАШНУЮ тайну.
В массовой ламповой технике применялись либо 7ми контактные либо 9ти контактные панели.
А ИВ-12 имеет 10ти контактную панель которая мало где применялась.
Добавлено: Ср окт 21, 2009 21:40:50
*Trigger*
SLvik писал(а):Открою вам
СТРАШНУЮ тайну.
Я это уже давно заметил. Пересмотрел челую кучу старых плат с панельками--
нигде нет 10ти контактных панелек
Вот я и создал эту тему.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 17:45:51
10on
а схемы выводов ни у кого нет?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 22:10:58
*Trigger*
Добавлено: Сб окт 24, 2009 17:49:43
SLvik
Может вам проще ИВ-11 найти.
Это тоже что и ИВ-12 только гибкие выводы которые в плату впаиваются.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 17:51:40
SLvik
Ещё поищите плату с часов "Электроника" где ИВ-12 и применялись.
Добавлено: Вс окт 25, 2009 10:57:40
*Trigger*
SLvik писал(а):Может вам проще ИВ-11 найти.
Думал я над этим... Но потом решил, что гибкие выводы--это не очень хорошо.
PS. Вот ещё одно отличие ИВ-11 от ИВ-12: у ИВ-11 есть десятичная точка.
SLvik писал(а):Ещё поищите плату с часов "Электроника" где ИВ-12 и применялись.
А где её (плату) найти?
Добавлено: Вс окт 25, 2009 11:01:00
*Trigger*
SLvik писал(а):*Trigger* писал(а):Дмитрий М, сейчас схема на макетке и на лампы надеты штырьки, вынутые из девятиконтактных панелек
А как же тогда в них лампы держались?
PS. Военные разъёмы очень дорогие.
Добавлено: Вс окт 25, 2009 22:25:41
SLvik
*Trigger* писал(а):Думал я над этим... Но потом решил, что гибкие выводы--это не очень хорошо.
Почему.
Всё равно в ближайшие 20 лет их менять не придётся.
*Trigger* писал(а):PS. Вот ещё одно отличие ИВ-11 от ИВ-12: у ИВ-11 есть десятичная точка.
И правда.
Чёт раньше не замечал.
Наверное и сделали гибкие выводы чтобы 11ти контактную панель не делать.
*Trigger* писал(а):SLvik писал(а):Ещё поищите плату с часов "Электроника" где ИВ-12 и применялись.
Ну я имел ввиду на развалах, на рынке у дедушек.
Лишь бы панели целые были.
Хотя, честно говоря, у нас на рынке я их не видел.
Поэтому это так - вилами по воде...
Ведь всякое может быть.
Добавлено: Вс окт 25, 2009 22:31:50
SLvik
Эти контактные штыри без пластмассового корпуса слегка слабеют.
Т.к. стенки в панельке дополнительно сжимают контактную пружину.
*Trigger* писал(а):PS. Военные разъёмы очень дорогие.
Ну зачем брать новые.
На рынке найдите выкушенный откуда-нибудь разъём.
