Страница 1 из 2
Простая схема регулятора температуры аквариума???
Добавлено: Пт сен 22, 2006 12:03:30
artemnext
Может есть у кого такая схемка на современных элементах хотелось бы чтобы было вообще по минимуму может микросхема есть какая или термореле маленькие делают же как то регуляторы прям в ручке нагревателя может есть схема такого нагревателя подскажите плизз???
Добавлено: Пт сен 22, 2006 12:10:53
Оne
Если нет схемы, то можно придумать и опробовать, допусти термодатчик простейший, даже тот самый диод, далее пороговое устройство - компаратор, к которому привязанны все цепи управления уровнями срабатывания, и как исполнитель релейка или тиристор, симистор. Надо пробовать.
Добавлено: Пт сен 22, 2006 12:25:09
Старый ржавый электронщик
у КТ814 хороший температурный дрейф, можно датчик сделать на нем. Коллектором на землю - плюс, т.к. корпус датчика соединен с землей.
Добавлено: Пт сен 22, 2006 12:41:22
Оne
Ну а если сильно скромно для Вас
, то есть схема на ПВ5-й микросхемине с индикацией температуры.
Добавлено: Сб сен 23, 2006 13:36:24
Дмитрий М
Ну а совсем круто это на Далласе типа DS1820. Я тут делал схемку для обогрева сливов на крыше у себя на даче (защита от обмерзания), очень понравилась ИС MAX6510. Одним резистором задаётся порог, второй ножкой гистерезис.
Добавлено: Пн сен 25, 2006 20:57:32
LDZ
One писал(а):Если нет схемы, то можно придумать и опробовать, допусти термодатчик простейший, даже тот самый диод, далее пороговое устройство - компаратор, к которому привязанны все цепи управления уровнями срабатывания, и как исполнитель релейка или тиристор, симистор. Надо пробовать.
Делал на 157уд1. Работает стабильно. Схемка простая, из радиохобби.
Если интересует - пороюсь.
Добавлено: Вт сен 26, 2006 09:22:42
Оne
Естественно интересует, не зря, artemnext, начал эту тему.
Добавлено: Вт сен 26, 2006 09:33:39
157уд1 - это случайно не мощный ОУ с выходным током 1А? чем обусловлено его применение?
Добавлено: Вт сен 26, 2006 09:53:21
Оne
Подозрения, что этот опус работает непосредственно на релейку.
Добавлено: Вт сен 26, 2006 19:03:15
Сэр Мурр
Рекомендую ипользовать интегральный таймер 555 в режиме теплового реле. Выход мощный, может непосредственно включать эл. маг. реле.
Добавлено: Вт сен 26, 2006 19:20:00
Iron Rat
А ещё приятная штука -сдвоенный мощный ОУ к1460уд2 aka TCA0732 с постоянным выходным током 1А, термозащитой и вообще ориентированный на работу с индуктивной нагрузкой
Вот тута описание
http://sitsemi.ru/kat/1460ud2r.pdf
Добавлено: Вт сен 26, 2006 20:22:43
LDZ
Наверное ошибся - пишут, что из радио.
http://www.xakep.ru/post/15945/default.asp
Вместо кулера - реле на корпус.
Схемка на К157УД1
Добавлено: Пт сен 29, 2006 06:51:24
artemnext
Пожалуйсто посоветуйте реле для данной схемы. Заранее благодарю.
Добавлено: Чт окт 05, 2006 16:08:19
Оne
Что в нагрузке и как ты смотриш на оптореле? MOC30xx (MOC3021 например).
простая схема.......
Добавлено: Чт дек 07, 2006 02:04:11
котофей
Аквариум
Добавлено: Пт дек 08, 2006 01:22:19
Боб
И постарайтесь помешивать, а то пригорит, . . . тьфу, а то будут колебания температуры и по объёму и по времени.
Добавлено: Пт дек 08, 2006 11:09:02
флудерЫЫЫЫЫ
Добавлено: Пт дек 08, 2006 20:59:53
Сэр Мурр
Гав! Гав! Гав! Ещё при одном "мусорном" сообщении на тему будет навешен ЗАМОК! ( К модераторам это не относится- они имеют право на лево)
Аквариум
Добавлено: Пт дек 08, 2006 22:23:46
Боб
Ну, действительно, если нет перемешивания воды, то по объёму будет значительный градиент температуры, либо из-за задержки при передаче тепла возникнут существенные колебания температуы. В зависимости от объёма аквариума и от мест установки нагревателя и датчика.
Добавлено: Вс мар 22, 2009 11:44:27
Baloo
Если в аквариум подается воздух, то перемешивание воды естественно будет! Нагреватель нужно ставить возле аэратора.
А самый простой терморегулятор - электроконтактный термометр и симистор!
Если со схемой не определились, могу поискать схемку терморегулятора для инкубатора (3-315-х и пяток резюков, работает стабильно!).
