Страница 1 из 1
ТВ синхронизация на МК
Добавлено: Вс окт 11, 2009 20:40:28
KT315B
Есть желание выводить монохромную картинку с МК на телек посредством AVR. Никак не могу понять каким макаром это можно сделать. Уже выводил VGA-сигнал - проблем не было, а тут никак не могу сгенерить нормальную синхру. Собственно интересует алгоритм генерации синхры, типа с какой строки подавать кадровый синхроимульс и т.п. Полноценную черезстрочку делать неохота, хотя бы для простоты выводить только четные строки... Хелп!
ЗЫ: готовый код не интересует, именно алгоритм.
Добавлено: Вс окт 11, 2009 21:18:13
foxit
А наработки можешь выложить?
Добавлено: Вс окт 11, 2009 21:35:22
KT315B
Да в том то и дело, чтобы начать какие-нибудь наработки нужен алгоритм. Короче синхра, похоже получилась =) Теперь интересуют аналоговые параметры видеосигнала. А именно напряжение порога зоны черного/белого...
Добавлено: Вс окт 11, 2009 22:01:36
В гугле наберите "полный телевизионный сигнал"
Здесь например рис. 1.2
http://www.irls.narod.ru/tv/tv05.htm
Добавлено: Вс окт 11, 2009 22:21:10
Meteor
KT315B писал(а):Короче синхра, похоже получилась =) Теперь интересуют.. напряжение порога зоны черного/белого...
А стандарт какой?PAL, NTSC, SECAM? Уровень черного на 0,3 В выше уровня синхры, серого на 0,67 В выше синхры. Длительность синхры строки 4+8 мкс, синхро кадра если не ошибаюсь порядка 3 мс.
Добавлено: Вс окт 11, 2009 22:38:05
Meteor писал(а):А стандарт какой?PAL, NTSC, SECAM?
Никакой.
Он же монохромную картинку хочет, а не цветную. Ему нужен яркостный канал, т.е. ч/б изображение.
KT315B писал(а):выводить монохромную картинку
Добавлено: Вс окт 11, 2009 23:29:06
KT315B
Все, похоже, проблема решена! Пробовал на 3-х телеках, все ок. Правда тактовой частоты 4МГц ни на что серьезней вывода полосы шириной в несколько строк не хватает :( Но, главное синхру сделал и стабильное "изображение" вывел. Завтра поставлю кварц на 16МГц и буду дальше играться.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 10:43:52
kalin
foxit писал(а):А наработки можешь выложить?
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 16:48:40
Danko
KT315B, с этого начинал или с чистого листа?
http://eldigi.ru/site/comp/6.php
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 17:16:34
YAA
Например вот: Полный видеосигнал
Уровень гашения - 0%
Уровень белого - 100%
Уровень чёрного - 0...7%
Уровень синхроимпульсов - -43%
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 22:05:14
KT315B
Начинал с чистого листа =) Ориентируясь по старым книжкам о телевидении и статьях о телесигнале. Наработок уже, увы нет - все получилось на ПЛИС, причем в разы качественней, поэтому на мк забил )
