Страница 1 из 1
Чем можно склеить полипропилен?
Добавлено: Вт окт 13, 2009 08:20:55
sputnic1436
Желательно за умереные деньги...
А то максимум что я нашел так это продукция 3М и то в Росии и за 38 мл. - 700-900 рублей.
А если еще прибавить пересылку то еще как минимум половина этой суммы и идти будет с месяц...
Добавлено: Вт окт 13, 2009 16:29:33
Deer
Дихлорэтаном не пытались?
Добавлено: Вт окт 13, 2009 19:06:18
tro-sha
Полипропилен-насыщенный углеводород(как полиэтилен и фторопласт). Клеи к нему пристают крайне плохо. Его можно только сварить путем локального нагрева.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 21:33:37
nik-as
Для удаления жировой плёнки полиэтилен обрабатывают 20 или 25% раствором хромового ангидрида.
Может и с полипропиленом пролезет.
Добавлено: Ср окт 14, 2009 00:41:04
BCluster
Он отлично варится, не надо его клеить )
Re: Чем можно склеить полипропилен?
Добавлено: Вт июн 29, 2010 18:19:52
cproxy84
он будет штанги на мталоикатели делать с таких труб.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 18:36:07
molecul
Полипропилен не клеится, только сплавлять путем нагрева. Наши металлоискатели для штанг покупают какие-то другие водопроводные трубы (не полипропиленовые), они клеятся нормально.
Добавлено: Чт июл 01, 2010 02:31:08
bsyomov
Присоединюсь к вышеотписавшимся... =) Соединяется сваркой/пайкой. Я например при ремонте использую вот это
http://www.steinel.net/products/heatgun ... sories.cfm Part # 07091 + термо-воздушная паяльная станция(вместо их промышленного фена) и Part # 07341 пруток для ПП. Чтобы аккуратно паять наужен опыт и знание определённых тонкостей, поглядеть как это делается можно на u-tube поискав по "пайка пластика", "ремонт пластика". Кроме соединения деталей, также можно изготавливать детали, прямо из прутка... =)
П.С. По доступности: в магазинах инструмента и в Питере, встречается как минимум пруток для пайки.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 14:04:53
Murlock
Детали из полипропилена легко клеются клеем-расплавом из соответствующего клеющего пистолета. тем самым, которым китайцы клеят почти всё. только склеиваемые поверхности надо обезжирить и прогреть. на счет надежности - не очень. зависит от качества клея и площади склеиваемой поверхности.
еще был опыт. на заводе, красавчеги склеили почти встык трубу из ПВХ и трубу из ПП цианакрилатным суперклеем. "110". тем, который пальцы клеит почти мгновенно. как не странно, соединение не протекало.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 15:40:56
kris95
Лучше купите ПВХ. Он легче клеиться.
