Страница 1 из 2
ШИМ сигнал => аналоговое постояное напряжение
Добавлено: Вт окт 13, 2009 15:01:18
vbvbvb
В электронике не селен но чувствую двигаюсь в правильном направлении. Суть: имется сигнал с контролера в виде ШИМ. Как его превратить в постоянное напряжение какую схемку забубенить чтоб он выпремлялся.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 15:09:08
МитяРа
Не выпрямлялся, а интегрировался..
В простейшем случае - нужна интегрирующая RC или LC-цепочка...
Добавлено: Вт окт 13, 2009 15:16:33
МитяРа
vbvbvb..
Ты не одно своё сообщение правь, а следующее пиши, если те ответили..
Кучу важных параметров не указал вы спрашивайте если что
Блин.. опять телепаты в отпуске...
:))) :tea:
Добавлено: Вт окт 13, 2009 15:28:41
vbvbvb
Добавлено: Вт окт 13, 2009 15:30:49
МитяРа
Де-жа-вю какое-то..
vbvbvb все телепаты в отпуске и угадывать твою Кучу важных параметров никто не будет... :tea:
Добавлено: Вт окт 13, 2009 15:31:28
vbvbvb
вопще прошу напрвить меня в нужное русло. Я так понимаю мне нужен ФНЧ как мне его рассчитать ресурс нужен желательно для чайников с примерами.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 15:34:58
МитяРа
А ты вообще читаешь, что те пишут и при чём тут ФНЧ...
Добавлено: Вт окт 13, 2009 15:38:54
vbvbvb
блин надоело так общатся дай плиз аську я те все подробней опишу
Добавлено: Вт окт 13, 2009 15:44:43
YAA
МитяРа писал(а):А ты вообще читаешь, что те пишут и при чём тут ФНЧ...
А интегрирующая цепочка - не ФНЧ?
По-моему, так одно и то же, просто одно описывается (не в том смысле :oops: ) во временнОй области, а второе - в спектральной.
vbvbvb, чтобы из ШИМ-сигнала выделить низкочастотную составляющую, нужна интегрирующая цепочка с постоянной времени, намного большей, чем частота ШИМ.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 15:47:21
МитяРа
Аськи нету.. данный сервис на работе закрыт.. :cry:
Это наверняка какие-то супер-пупер-секретная куча важных параметров,
которые на форуме нельзя выложить..
И поиском в инете по фразе "Расчёт интегрирующей RC цепочки" очень трудно наверняка воспользоваться..
Вот почитай для начала: http://easyelectronics.ru/kondensator-i ... ochka.html
Добавлено: Вт окт 13, 2009 16:01:16
vbvbvb
Ладно я понял вечером все более подробно опишу не буду комплексововать по поводу своих не знаний в области электроники просто я тока учусь чайнтк короче
Добавлено: Вт окт 13, 2009 16:32:58
GP1
тут опять же, есть ряд тонкостей, смотря для чего ШИМ использоваться будет, если светодиод зажеч - одно, а движек крутить - совсем другое, может и не надо что-либо интегрировать :wink:
Добавлено: Ср окт 14, 2009 01:10:56
vbvbvb
частота 31.25 кГц хочу использовать как ЦАП. Сигнал получаю с контролера AVR Atmega8
На радужном сайте предлогают использовать ФНЧ на ОУ но там все аж в глазах рябит и чет немного не понятно а Кот славится своей доходчивастью.
Добавлено: Ср окт 14, 2009 07:14:37
Aheir
Млин, третий раз спрашивать приходится.. Нагрузка-то какая? Где параметры?
Добавлено: Ср окт 14, 2009 07:30:14
YAA
vbvbvb писал(а):частота 31.25 кГц хочу использовать как ЦАП. Сигнал получаю с контролера AVR Atmega8
Выбирайте, для начала, самый простой интегратор - резистор, конденсатор (или ОУ, резистор, конденсатор). "ПощУпаете" его, а там возникнут более конкретные вопросы...
Добавлено: Ср окт 14, 2009 21:59:29
vbvbvb
Рассказываю суть дела. Есть терморегулятор в лаборатории. Есть термопара которая ужастно врет.Так как лаборатория бедная покупать платинородиваю термопару накладно. Решил схитрить. Я знаю наскока врет термопара. Хочу сперва отцифровать сигнал, откоректировать, а затем ЦАПнуть.
Добавлено: Ср окт 14, 2009 22:07:29
vbvbvb
попробывал я в протеусе значит RC цепочку; либо все сильно скачит и бесмыслено заморачиватся, мне ж миливольты получать, либо долго интегрируется просто пипец. Хотя мне в принципи 2 сек достаточно. но все равно както ж с этим борятся чтоб и точно и быстро :))))
Добавлено: Чт окт 15, 2009 08:18:27
GP1
а ты попробуй накопить N измерений, а потом усредни. должно помочь :wink:
Добавлено: Чт окт 15, 2009 08:32:36
Сэр Мурр
Упс.. Вы что, хотите сигнал непосредствено с термопары интегрировать? Низзя..Ибо милливольты.. Сначала усилить.. И вообще, он же не в цифровом виде, а в аналоговом.. Так что не понял, каким боком здесь связаны ШИМ и термопара.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 09:13:57
GP1
