Страница 1 из 2
вопросы новичка об изготовлении печатных плат
Добавлено: Чт окт 15, 2009 22:26:46
Azer
вопрос 1: Зачем после травления платы нужно залуживать медные дорожки?
вопрос 2: Нужно ли перед залуживанием медных дорожек смазывать их флюсом?
Добавлено: Чт окт 15, 2009 22:47:38
BCluster
Привет.
1. Ну лудить не обязательно вообще ) Упрощает пайку деталей потом, красивее, и т.д.
2. Ну если вы сможете залудить без флюса - лудите ) только вряд ли получится
Добавлено: Пт окт 16, 2009 00:12:01
kalobyte
лудят для защиты меди от окисления
через год у тебя дорожки покроются зеленым
а флюс от немецкого fluess - поток или река
флюс помогает олову растекаться и убирает оксидные пленки
кошерный припой потом даже после многих лет блестит как новый
Добавлено: Пт окт 16, 2009 06:46:12
Arlleex
лудить можно, но не обязательно. При лужении ты не только защищаешь их от коррозии, но и делаешь проводники больше по площади)
Добавлено: Пт окт 16, 2009 07:33:11
Света
Stalker46 писал(а):... по площади)
Разве? Это как? Сопли навешиваешь?
Добавлено: Пт окт 16, 2009 10:00:34
Bioname
Света писал(а):Stalker46 писал(а):... по площади)
Это пять!
А по вопросу лужения:
увеличивается сечение проводников, а не их площадь. но не самым лучшим способом, в особо тяжёлых случаях вдоль сильноточных (там где большой ток протекает, а не презиционных) напаивают медные проводники т.к. делать шире дорожки уже нет смысла. а припоя ненапасёшься.
Можно не лудить всю плату, а залудить только пятачки где будут подпаиваться детали. после залить цапон-лаком.
Зачем нужен флюс при лужении, зачем тут объяснять. тут на практике всё понятно в 15 секунд.
Берёшь кусок ненужного фольгированного стеклотекстолита, берёшь горячий паяльник. и пытаешься покрыть фольгу тонким слоем припоя. врядле чот выйдет хорошего, что не страшно кому-то показать. потом тоже самое пробуешь с канифолью (твёрдой или жидкой), вроде как уж что-то должно получаться. Ну на последок можешь попробовать водосмываемый флюс, который с глицерином. Я думаю после первого варианта, в последнем варианте радости не будет предела
Добавлено: Пт окт 16, 2009 12:23:02
Arlleex
ОЙ, блин, точно, сечение увеличивается...
что то я сегодня не в форме)
даже печатать быстро не могу...
Re: пара вопросов новичка
Добавлено: Ср окт 27, 2010 00:12:35
JONNYman
Проковырялся в темах , очень много "воды" , прям как в секретных материалах - истина гдето рядом))
Помогите пожалуйста, расскажите или дайте ссылку на тему где четко, подробно все описано как сделать ПП с помощью лазерного принтера и утюга. Спасибо заранее!
Добавлено: Ср окт 27, 2010 00:26:17
JONNYman
а вот, нашел в яндексе
http://radioam.narod.ru/2/pcb/laspcb.html
еще кое что не понятно: надо ли потом поверх дорожек пропаивать оловом, если да то зачем?
Re: вопросы новичка об изготовлении печатных плат
Добавлено: Ср окт 27, 2010 08:39:11
ploop
Площадь сечения увеличится. Мысль то правильная была, но не дописал...
Добавлено: Ср окт 27, 2010 08:42:14
ploop
Ну оловом вряд ли получится, обычно это делается припоем...
А а зачем - выше написали: в основном для защиты дорожек от коррозии со временем.
Добавлено: Ср окт 27, 2010 10:01:53
JONNYman
что значит оловом не получится? а разве припой сделан не из олова??
Добавлено: Ср окт 27, 2010 11:17:09
AlexFisher
Припой - это сплав олова со свинцом (иногда еще с чем-нибудь, с висмутом, например, но совсем немного). Расшифровывается так:
ПОС-61 - Припой Оловянно-Свинцовый, 61% олова
Добавлено: Ср окт 27, 2010 23:27:53
JONNYman
Спасибо котам
за то что проливают истины свет нам
Добавлено: Пт окт 29, 2010 20:16:14
JONNYman
Напишите пожалуйста, хватит ли мощи у трансформатора ATEI33N02 JS от блока питания компа для питания вот этой схемы
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ с учетом его перемотки? а если нет, то какой мощности нужен тогда трансформатор?
и еще, можно ли в той же схеме заменить диоды на FR152?
Заранее благодарен!
Добавлено: Пт окт 29, 2010 20:57:21
Света
Причём здесь трансформатор в теме о печатных платах?
Добавлено: Пт окт 29, 2010 22:04:40
JONNYman
и что? это вопрос по составной части печатной платы! лучше бы подсказали ,нежели сделали несущественное замечание
Сейчас я вам сделаю НЕСУЩЕСТВЕННОЕ замечание.
Во-первых,хамить не надо, а особенно- девушке, и вдвойне особенно- модератору.
Во-вторых, не пренебрегайте Правилами форума.
В третьих, не пытайтесь их заменить на свои.
Сэр Мурр, модератор Его Величества Кота-Духа Сайта.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 22:51:53
ploop
О! Точно! Я тож спрошу:
1. А что такое проводник? Дорожка на плате что-ли?
2. А что такое резистор? (имею право, он же в составе печатных плат!)
3... ладно.. шучу...
Но хоть думайте, что спрашивать...
Добавлено: Сб окт 30, 2010 18:36:14
Brigadir
JONNYman писал(а):и что? это вопрос по составной части печатной платы! лучше бы подсказали ,нежели сделали несущественное замечание
Джонни: Вода уже горячая, веник приготовлен: щас Светит с огромным удовольствием отщлёпает малявку по голой заднице в нашей баньке. (и правильно сделает).
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 00:43:08
JONNYman
извиняюсь перед всеми , за то что мной написано
да прибудет с вами кот
