Страница 1 из 1
переходника mini-USB - Jack 3,5 для тошиба 810
Добавлено: Сб окт 17, 2009 00:21:37
agent01
хочу сам собрать переходник но немогу найти к своему кпк нигде распиновки переходника mini-USB - Jack 3,5
подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой схемкой
Добавлено: Сб окт 17, 2009 09:55:13
beloff
Тут весь процесс изготовления
http://www.letsmoto.com/forumsR/forum59 ... 15063.html
Добавлено: Сб окт 17, 2009 23:33:11
agent01
эта схема не подходит я сам хочу с нуля собрать а не магазинное переделывать нужно знать где выход питания и звук
Добавлено: Вс окт 18, 2009 09:01:23
nik-as
agent01 писал(а):эта схема не подходит я сам хочу с нуля собрать а не магазинное переделывать нужно знать где выход питания и звук
Там разводка стандартная для мини УСБ, шины Д+(выв3) и Д-(выв2) используются для вывода левого и правого каналов звука.
Плюс питания 1 вывод, 5 общий, а по выв 4 происходит опознание подключенного устройства
(по крайней мере у моторолы) вернее по резистору припаянному между выв 4 и 5.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 16:36:54
agent01
а схемку можно
Добавлено: Вс окт 18, 2009 17:44:14
nik-as
У меня есть распиновка для зарядки, в принципе у гарнитуры тоже самое, только номинал резистора другой.
Добавлено: Вт окт 20, 2009 15:41:32
agent01
я хочу собрать переходник не только для наушников а а и чтоб
усилок мона подключить было мона
на TDA7231 и не тоглько.....
Добавлено: Вт окт 20, 2009 15:42:22
agent01
а вот мой выход
Добавлено: Ср окт 21, 2009 08:07:59
nik-as
agent01 писал(а):а вот мой выход
А что это за точки?
У моторолы выводы 2,3 это аудио выхода при подключении наушников, у вас думаю тоже самое, УСБ он и в Африке УСБ.
И какая разница что подключать наушники или усилок.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 21:19:53
agent01
пробовал хзвука воще нет а кода показывает на экране знавчок наушники тогда они играют
Добавлено: Вс окт 25, 2009 07:41:08
nik-as
Если разъём распаян правильно, то нужно подбирать номинал резистора.
Добавлено: Вс окт 25, 2009 21:45:06
agent01
перепробовал много а результата 0 лькак тошиба определяет наушники
Добавлено: Пн окт 26, 2009 07:44:59
nik-as
А от неё родные наушники есть?
Добавлено: Ср окт 28, 2009 22:35:12
agent01
:shock: а в мини юсби контакты рассположены на оборот
но вгнезде кпк я не увидел другиг контактов
ниче не пойму как же это все работает :shock:
Добавлено: Чт окт 29, 2009 08:26:43
nik-as
Ну тогда это они что то своё изобрели. :))
А как оно работает, можно попробовать вызвонить, какие контакты куда идут.
А аудио разъём у него отдельный, или один универсальный?
И сколько в нём контактов? Это случайно не он? На фотке плохо видно.
