Страница 1 из 1
Avr- USB
Добавлено: Сб окт 17, 2009 18:52:48
Atm
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как реализовать передачу данных (например, 8 бит с EEPROM) с микроконтроллера avr на РС по usb порту? Какой вариант проще: контроллер с usb или микруха ft...? Какой алгоритм? Есть ли какая литра про usb на avr (кроме Агурова)
В этой сфере я новичок, желательно на asm. Устройство относится к классу HID (я так понял, что драва на него писать не надо).
Заранее благодарен!!!
Добавлено: Сб окт 17, 2009 19:15:41
Arlleex
микросхема FT-232RL)
Это я просто, для "если что"...
Добавлено: Сб окт 17, 2009 19:19:17
Atm
А ее же тоже прошивать надо?
Добавлено: Сб окт 17, 2009 19:25:57
Arlleex
нет)
Добавлено: Вс окт 18, 2009 08:35:21
Atm
ну, а кто-нибудь откроет наконец "гриф секретности", как работать с usb портом, встроенным в avr? Помогите разобраться!
Добавлено: Вс окт 18, 2009 09:16:46
Arlleex
тебе надо разобраться, в чем, как сделать аппаратный "переходничек" к AVR для того, чтобы общаться с микроконтроллером?
ВОт, передача данных по UART-у.
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... -uart.html
ну а тут описано, как пользоваться этим интерефейсом.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 09:39:17
Atm
благодарю!
а про avr с usb не подскажите?
Добавлено: Вс окт 18, 2009 09:41:26
Fighter
Atm писал(а):ну, а кто-нибудь откроет наконец "гриф секретности", как работать с usb портом, встроенным в avr? Помогите разобраться!
если вы хотите разобраться с at90usb или как там его - сходите на сайт атмела там примеры готовые есть!
Добавлено: Вс окт 18, 2009 09:43:38
Atm
Stalker46 писал(а):тебе надо разобраться, в чем, как сделать аппаратный "переходничек" к AVR для того, чтобы общаться с микроконтроллером?
да, с этой микрухой устройство будет определяться как HID? Или надо писать драва?
Добавлено: Вс окт 18, 2009 09:51:22
Arlleex
ничего писать не надо, она определяется, как новое устройство.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 10:35:24
Vov123
Про avr-usb.В этих микроконтроллерах на заводе изготовителе прошит загрузчик.Вы можете прошивать его через данный порт,но общаться с PC через usb нельзя.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 11:33:53
kalobyte
Добавлено: Вс окт 18, 2009 14:11:26
Atm
Vov123 писал(а):Про avr-usb.В этих микроконтроллерах на заводе изготовителе прошит загрузчик.Вы можете прошивать его через данный порт,но общаться с PC через usb нельзя.
Т.е. этот порт на контроллере нужен только для прошивки? Больше он никаких функиций не выполняет?
А как эта микруха работает?Грубо говоря: как UART с COM? Как инфа на ПК поступает?
Огромное спасибо за информацию!!!!
Добавлено: Вс окт 18, 2009 23:04:48
maglev
Будет как COM-порт, драйвера готовые есть, писать не надо.
Как HID - не будет, с FT232 этого сделать нельзя.
Добавлено: Пн окт 19, 2009 02:50:14
Vov123
Если хотите можете скачать цикл статей Рюмика С.М. посвященные микроконтроллерам usb (PIC и AVR) опубликованные в журнале "Радиоматор" за 2007 год,номера 2-11.
Найти можно по этой ссылке:
http://www.ddrservice.info/catalog/Jour ... dioamator/
Добавлено: Пн окт 19, 2009 15:35:22
kalobyte
123й, ты?
Добавлено: Ср окт 21, 2009 22:21:02
Atm
kalobyte писал(а):123й, ты?
нет
