Страница 1 из 2
нужна помощь по терморегулятору
Добавлено: Сб окт 17, 2009 19:02:20
yur4ik
yur4ik писал(а):Здравствуйте! решил собрать терморегулятор все собрал как на схеме включил питание! почему то реле все время включено то есть транзисторы открыты. Подскажите че не правильно сделал?!
Название исправлено. В следующий раз при появлении подобного невнятного названия тема будет удалена. Сэр Мурр
Добавлено: Сб окт 17, 2009 19:11:23
Света
Сначала попробуйте отключить резисторы от 13 вывода микросхемы. Реле должно отключиться.
Добавлено: Сб окт 17, 2009 19:22:14
yur4ik
Света писал(а):Сначала попробуйте отключить резисторы от 13 вывода микросхемы. Реле должно отключиться.
ну это понятно что оно отключться. меня больше интересует почему мост не разбалансируеться!
Добавлено: Сб окт 17, 2009 19:33:58
evgeniy66
А Вы попробуйте датчик температуры погреть, может и разбалансируется. Для каких температур предназчен термостат?
Добавлено: Сб окт 17, 2009 19:38:35
yur4ik
evgeniy66 писал(а):А Вы попробуйте датчик температуры погреть, может и разбалансируется. Для каких температур предназчен термостат?
я его грел и от рук и даже от паяльника! замерил сопративление оно падает а мост не как не разбалансируеться! наверно град от 20 точно знаю что до 39-40 град
Добавлено: Сб окт 17, 2009 19:40:13
yur4ik
а для чего вставляют контакты в сопротивление R2? какую роль оно играет?
Добавлено: Сб окт 17, 2009 19:46:26
Сэр Мурр
Поменяйте местами входы микросхемы 3 и 2
Добавлено: Сб окт 17, 2009 19:50:34
yur4ik
Сэр Мурр писал(а):Поменяйте местами входы микросхемы 3 и 2
сейчас попробую! отпишусь!
Добавлено: Сб окт 17, 2009 19:52:03
evgeniy66
yur4ik писал(а):а для чего вставляют контакты в сопротивление R2? какую роль оно играет?
Для гистерезиса, что бы не было частых переключений.
Добавлено: Сб окт 17, 2009 19:57:49
Сэр Мурр
Вы ошибаетесь. Гистерезис вводится установкой резистора обратной связи, довольно большого номинала.
Добавлено: Сб окт 17, 2009 19:59:53
yur4ik
также как и было а может дело в переменном сопротивление? может оно 10 ком?
Добавлено: Сб окт 17, 2009 20:17:34
Сэр Мурр
Дык. При сбалансированном мосте на выходе микросхемы Ножка 13 должно быть около 6 вольт, а при разбалансе моста- измениться в сторону повышения, чтоб сработало реле. Если выходное напряжение при повышении температуры будет понижаться- значит, надо будет менять схему.
Добавлено: Сб окт 17, 2009 20:19:45
evgeniy66
Сэр Мурр писал(а):Вы ошибаетесь. Гистерезис вводится установкой резистора обратной связи, довольно большого номинала.
В данном случае под гистерезисом я подразумеваю зону нечувствительности термостата к изменениям температуры.
Добавлено: Сб окт 17, 2009 20:22:31
yur4ik
Сэр Мурр писал(а):Дык. При сбалансированном мосте на выходе микросхемы Ножка 13 должно быть около 6 вольт, а при разбалансе моста- измениться в сторону повышения, чтоб сработало реле. Если выходное напряжение при повышении температуры будет понижаться- значит, надо будет менять схему.
хммм.... замерил на 13 ножке напряжение 10,23 вольта. и при изменение температуры напряжение никак не меняеться!
Добавлено: Сб окт 17, 2009 20:25:18
Сэр Мурр
evgeniy66 писал(а): В данном случае под гистерезисом я подразумеваю зону нечувствительности термостата к изменениям температуры.
Правильное подразумевание. :)
Добавлено: Сб окт 17, 2009 20:30:21
yur4ik
из-за чего на 13 ножке напряжение 10,23 вольта. и при изменение температуры напряжение никак не меняеться!
Добавлено: Сб окт 17, 2009 20:30:56
evgeniy66
Для начала проверти конденсатор коррекции С1 - 22 пФ.
Добавлено: Сб окт 17, 2009 20:33:29
yur4ik
evgeniy66 писал(а):Для начала проверти конденсатор коррекции С1 - 22 пФ.
на нем 22 написанно когда то провирял кажиться 22
Добавлено: Сб окт 17, 2009 20:39:16
evgeniy66
Замерьте напряжения на входах ОУ (ножки 2 и 3).
И все-таки точно 22 пикофарады?
Добавлено: Сб окт 17, 2009 20:43:42
Сэр Мурр
Мик- работает ли вообще микросхема. Она используется как компаратор. Надо проверить исправность микросхемы. Ножки 2 и 3 через резистор 5 кОм подключайте поочерёдно к плюсу питания и к земле, и смотрте вывод 13. Если оно будет меняться от 2 до 10 вольт-микруха исправна, если остаётся на уровне 10 В- ей капец.
