Страница 1 из 6
Регулятор громкости, баланса и тембров на TDA1524A.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 13:32:17
evgeshka
спаялсо вот такой агрегат у меня
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/17
вместо переменных на 47к поставил 50к. вместо конденсатора на третьей ноге в 220pF установил 56pF(больше не было)
печатку использовал другую. ибо был ограничен в размиерах.
и ничего не работает
при подключении(комп БП) стоит полная тишина. при отключении от питания идет маленький щелчек.
музыки нет совсем...
топика по этой статье не нашел, но кто то собирал же такое?
Добавлено: Вс окт 18, 2009 13:51:19
Света
На этой микросхеме собрано большое количество регуляторов многими радиолюбителями.
Ищите ошибки в монтаже, сопли, правильность подключения микросхемы, подключение питания...
Добавлено: Вс окт 18, 2009 15:00:59
evgeshka
я еще не настолько глуп что бы создавать топик непроверив ничегою
соплей у меня давно нигде не наблюдается.
замыкания проверяю еще до пайки.
вот еше вопросик = )
там конденсаторы полярные нарисованы. плюс у них это закрашеная сторона или нет?
Добавлено: Вс окт 18, 2009 15:18:34
ChipManyak
На схеме, плюс у конденсаторов, не закрашенный.
Возможно вы попали на подделку, в своё время попадал сам.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 18:26:16
evgeshka
поперек МС надпись производителя NXP рядом вдоль:
TDA1524A
VF5HD0 --
DNg09224
замыканий нет. питание 11,9
нагрев +25 градусов. на выходе тишина. при подключении источника звука происходит щелчок.
завтра буду мультиметром всего тыкать = (
А есть еще простые темброблоки без МК?(я потыкал в гугл, ожидаю может предложите.)
Добавлено: Вс окт 18, 2009 22:36:31
Gigavolt
Никогда таких не видел,у всех, что попадали в руки,был логотип Philips.
А вообще то,довольно дерьмовенькая микросхема,шумит сильно.Как вариант,лучше использовать LM1036N.Ну а если хотите качества-забудьте про TDA1524 и LM1036
Добавлено: Вс окт 18, 2009 23:14:25
Max
Штоп Вы знали -
NXP Semiconductors - это подразделение Philips, которое занимается полупроводниковой частью бизнеса этой корпорации. Точно также, как и ON Semiconductors - подразделение Motorola.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 23:14:49
Димон
Gigavolt писал(а):А вообще то,довольно дерьмовенькая микросхема,шумит сильно.Как вариант,лучше использовать LM1036N.Ну а если хотите качества-забудьте про TDA1524 и LM1036
100% - редкостное го...но. LM1036 - ещё более-менее, но 1524 - это словами не описать....
Без МК можете попробовать собрать на MPC1892 - у самого стоит в усилке, до этого пробовал и 1524 и 1036 и что-то из серии AN5836 - выше среднего. Или может у меня уши такие музыкальные - "...не могу терпеть когда фальшивят" ("Ширли-Мырли")
Добавлено: Пн окт 19, 2009 13:36:52
evgeshka
титаник 1524 отправился в урну.
Добавлено: Пн окт 19, 2009 19:40:05
Серёга
да вроде на сайте были проекты с цифоровой регулировкой громкости тембра и прочей мути на TDA7313
в зависимости от колличества каналдов есть 7313 N , D и S
S-Стерео
D Стерео +1
N вроде на 5-ть каналов...
Было давно , если в чём абшибся, просьба не "кантовать" всё есть в даташите, а искать сча просто лень
Добавлено: Пн окт 19, 2009 19:53:52
ChipManyak
Не пудри парню моск!
Он с аналогом разобраться не может, а вы его
в цифру хотите посвятить!
S-Стерео
D Стерео +1
А где это вы вычитали, интересно узнать?
Добавлено: Пн окт 19, 2009 23:54:06
Серёга
ворзможно, вы и правы, пор поводу цифры, не разглядел сходу..
а теперь по поводу буквенных индексов. а именно, в даташите про это , как то не сказано ничего, однако, в ММ акустических системах ( приходилось раньше ремонтировать по долгу службы) стояли именно в такой последовательности , с буквой S в стерео, либо 2+1. а с буквой N в 5.1 системах. при чём они нуу никак не взаимозаменяемые.
Сие было года два назад, возможно что то с чем то спутал
Добавлено: Вт окт 20, 2009 00:05:09
Серёга
уже ради любопытства просмотрел N D S. не уловил ниикакой разницы, по крайней мере Буквы не оговорены в даташите, за исключением типа корпуска, коиму в дипе присвоена буква D, но мой мозг упорно доказывает мне обраное
, ххм, странно
Добавлено: Вт окт 20, 2009 05:26:16
evgeshka
TDA1074 Аимеет запас входного\выходного сигнала аж 6 вольт, THD не более 0,05 %. уровень собственных шумов 50 мкВ - очень неплохо. При входном сигнале до 300 мВ наименьшие искажения - THD 0,005%, так что имеет смысл регулятор громкости цеплять перед ней.
Диапазон напряжений питания от 7,5 до 23 В (но чтоб ее параметры соотвествовали даташитовским лучше подключить 20 вольт)
TDA1526 чем то доработанный 1524
TA7630
KA2107 (AN5836)
BA3853BFS Двухканальная схема регулировки громкости, баланса и тембра
BA7735FS Двухканальный регулятор громкости
BH3532FS Двухканальный потенциометр с электронным управлением
BH3864F Двухканальный усилитель с электронными регулировками громкости и тембра
AN7382(180.25 р) Схема регулировки громкости и тембра
вот и сижу выбираю = ) да выбирать то не прходиться. в наличии только одну нашел. но у нее даташит на китайском пока только нашел.
Re: Регулятор громкости, баланса и тембров на TDA1524A.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 16:08:37
Ivan@
evgeshka писал(а):вместо конденсатора на третьей ноге в 220pF установил 56pF(больше не было)
А ничего что в схеме 2 опечатки? Там вмето пикофарад должны быть нанофарады (2 емкости по 68нф и 2 по 15нф). Смотрите даташит
http://www.radio-portal.ru/modules.php? ... A&show=100
Я сам еще не собирал ее, только деталей приобрел.
Добавлено: Ср окт 28, 2009 12:33:34
Настя
Ваша правда - на схеме ошибочно указаны емкости.
По дурацкой привычке попутана маркировка (на русском и
английском написание практически совпадает nf и пф).
Не знаю о чем думалось в этот момент.
15 нФ/nF = 15000 пФ/pF = 0,015 мкФ/µF (маркировка 153)
56 нФ/nF = 56000 пФ/pF = 0,056 мкФ/µF (маркировка 563)
Добавлено: Ср окт 28, 2009 13:02:00
Max
Схема в статье поправлена.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 15:26:23
Kenny
а для микросхемы критично питание выше 12 вольт? по даташиту вроде ей и 15 можно, я подключил к акуму на 12 вольт, свежезаряженному, могла она "загнутся" от этого? звук очень тихий , на резисторы не реагирует и греется оч сильно. Монтаж проверял перед включением раза 4, работает с усилком 8560 и плеер на входе.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 16:12:20
Kenny
cпасибо
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 21:03:36
__STING__
Это хорошо что я сюда заглянул, а ведь уже собрался собирать схему из статьи!
