Страница 1 из 1
LG CF-21D79
Добавлено: Пн окт 19, 2009 08:44:28
ploop
Не включается.
Судя по характерному звуку вышел из строя блок питания. Пытается запуститься, слышен характерный свист, начинаясь, на слух, от 10кГц и резко повышается, затем генерация срывается, и всё повторяется по кругу с периодичностью ~2 секунды.
Первое подозрение у меня было на сам контроллер (STR-F6707 на схеме), но думаю, если генерация есть, но срывается, дело может быть и во вторичной цепи, или в цепи ОС. Просто методом "тыка" найти неисправность проблематично - детали придётся заказывать через интернет, что очень долго.
Если кто сталкивался с подобной неисправностью, помогите советом.
Схему прилагаю.
Добавлено: Пн окт 19, 2009 10:15:10
zalman
Проверь на предмет короткого замыкания диодики- D807,808,804,809
(последний на схеме обозначен как R809!!! ) Все кроме D807 меняются нашими КД2999 или КД213
Добавлено: Пн окт 19, 2009 10:42:38
ploop
Проверю.
Оказалось, поломка произошла после того, как в квартире проседало напряжение, по причине плохого контакта на вводе.
Добавлено: Пн окт 19, 2009 17:41:39
SLvik
Отключите строчную развёртку отпаяв коллектор строчного транзистора.
Проверьте напругу 120v.
Подпаяйте лампочку 40w
Если БП её потянет значит он исправен.
Просто дефект может быть в строчной развёртке.
А может и дохлая кадровая нагружает ТДКС.
Добавлено: Пн окт 19, 2009 21:04:17
ploop
Угу, мысль понял, спасибо. Доберусь до него на выходных, всё проверю.
Это тот, который Q402 по схеме? А цепь 120В обозначена B+, правильно?
Добавлено: Пн окт 19, 2009 22:47:47
SLvik
Я не знаю какой он в схеме - просто у меня её нету.
Он довольно большой и стоит прямо рядом с ТДКС.
Понятие B+ слишком расплывчатое, ибо так обозначаются многие напруги с БП.
Питание на ТДКС можете проследить от кондёров по 120v от БП.
Просто проще отпаять коллектор строчника чем следить питание.
Добавлено: Вт окт 20, 2009 06:55:44
ploop
Дык я же специально её выложил в первом посте
Ладно, разберёмся!
Добавлено: Вт окт 20, 2009 18:28:33
SLvik
Да,
Схему проглядел.
Вы правильно написали
Строчник Q402
и 120v - B+ (3я ТДКС)
Попробуйте отпаять FR301 (Питание кадровой)
Если свист пропадёт значит кадровая сдохла.
Добавлено: Вт окт 20, 2009 21:25:51
ploop
Ну в принципе, все основные варианты перебрали. Спасибо за советы.
При первом осмотре пациента у меня даже схемы небыло. Теперь вооружен, и очень опасен!
Добавлено: Пн окт 26, 2009 08:27:44
ploop
Всё-таки проблема с БП. Отключал от него нагрузку, всё равно не запускается. Попробую теперь поменять контроллер БП.
