Страница 1 из 1
Простейшая схема (ПОМОГИТЕ!!!!!!)
Добавлено: Вт окт 20, 2009 15:14:54
Fess
Помогите! Собрал схему: RS-триггер должен управлять релешкой, но похоже, не хватает тока на выходе. Реле не переключается, просто не подает признаков жизни, хотя исправно и триггер работает. Пытался сам додумать, поставил транзистор. Думал поможет. Помогло. Теперь реле ПОСТОЯННО ЗАМКНУТО! вне зависимости от сигналов поступающих с триггера. Что не так сделал??? Дайте, пожалуйста, ПОНЯТНЫЙ совет, что бы все заработало! Плохо разбираюсь, но очень желаю научиться.
Пытался по всякому подключать транзистор - чушь какая-то получается.
Добавлено: Вт окт 20, 2009 15:23:23
Света
там RS-триггера и не видно...
Вы бы лучше принципиальную схему показали своего триггера, а не монтажную.
Добавлено: Вт окт 20, 2009 15:25:17
Arlleex
но тут напряжение лог. 0 тоже надо учитывать. Если оно такое, что больше напряжения открытия транзистора, тогда реле всегда будет замкнуто. вывод - надо рассчитывать резистор на базу и на коллектор.
Добавлено: Вт окт 20, 2009 15:31:55
ploop
Уже подзабыл цоколёвку ЛА3... Но если собрано правильно, схема должна работать. Правда транзистор может выйти из строя сразу, т.к. не ограничен ток базы. Нужно в цепь базы поставить резистор 100-300 Ом, и проверить транзистор.
Да, кстати и выход ЛА3 может пробить от сильного тока...
Добавлено: Вт окт 20, 2009 15:32:09
Света
Чтобы RS-триггер получился, нужно 6 вывод соединить со 2 выводом.
Добавлено: Вт окт 20, 2009 15:43:38
Fess
Вот собственно принципиальная схема.
По поводу расчета резистора - видел в обучалке, но чего-то не совсем врубился.
Добавлено: Вт окт 20, 2009 15:47:46
ploop
Да нечего его рассчитывать, можно на глаз взять. Но для опытов. Для реального устройства лучше рассчитать
1кОм - мноовато... хотя смотря какое реле.
Так работает схема или нет? Проверьте напряжение на выходе ЛА3 (3-4 нога), если там переключается - проблема в транзисторе.
Добавлено: Вт окт 20, 2009 15:53:02
Fess
Напряжение на 3-4 ноге когда надо есть, надо нет. Я же сказал что триггер работает. Дело именно в транзисторе. Вот с ним и нужна помощь. Хотите сказать нужно взять поменьше сопротивление и все?
Добавлено: Вт окт 20, 2009 15:58:47
ploop
Ну да, попробуйте. Но сначала просто проверьте транзистор, походу он пробит
А какой ток потребляет реле?
Добавлено: Ср окт 21, 2009 16:30:07
Fess
Транзистор в порядке.
Добавлено: Ср окт 21, 2009 18:33:56
Rokl
Fess писал(а):Вот собственно принципиальная схема.
Схема не верная...RS-триггеры собираются на 2х входовых логических элементах с инверсией (2И/НЕ , или 2ИЛИ/НЕ) у тебя на схеме взяты два элемента 2И и значит схема не работоспособная.
Добавлено: Ср окт 21, 2009 20:31:21
Deer
Не волнуйтесь, ЛА3 - это и есть 4 штуки 2И-НЕ!
Добавлено: Чт окт 22, 2009 07:47:25
Fess
Все отлично. Вместо транзистора КТ315А взял КТ506Б. Теперь все работает.
Ребят, серьезно, спасибо.
Соответственно вопрос снимается с обсуждения.
Добавлено: Чт окт 22, 2009 19:02:51
Rokl
Deer писал(а):Не волнуйтесь, ЛА3 - это и есть 4 штуки 2И-НЕ!
Я и не волновался. Просто..."форма должна соответствовать содержанию"...
А то на схеме нарисована ЛИ1, а на монтажке ЛА3...
Если для вас, как и для топикстартёра это одно и тоже, то я лишь указал на грубую ошибку.
