Страница 1 из 1
Фонарь на Tiny15l
Добавлено: Вт окт 20, 2009 15:36:30
Grandfa
Привет всем!В журнале Радио №6 2009 есть статья "Карманный фонарь на мощном светодиоде".Схема довольно простая,но не нравится режим работы светодиода.Регулировка яркости происходит плавно,а мне нужно дискретно.Может ли кто-нибудь доработать программу,а то я в этом не шарю.Файл программы прилагается.
Добавлено: Ср окт 21, 2009 21:43:52
heat
Для регулировки важны два параметра:
ldi step,4 ;Шаг регулировки ШИМ = 4
Этой строчкой задается шаг регулировки. Если необходимо, например 5 режимов свечения, то вместо 4 записать 50.
Также важна задержка между изменениями яркости
//Задержка
delay:
ldi r17,50
Здесь значение 50 надо увеличивать. А на сколько - это необходимо подбирать опытным путем.
Также для такого дискретного регулирования нельзя забывать, что с каждым нажатием кнопки действия чередуются (ярче-тусклее).
Добавлено: Чт окт 22, 2009 04:40:57
Grandfa
heat спасибо,что откликнулся.Значит надо будет изменить файл .asm,а потом сделать из него hex?Чем вообще это делается и есть ли какие-нибудь симуляторы?
