Страница 1 из 1
GAL16V8 нужно из прошивки узнать логику
Добавлено: Вт окт 20, 2009 17:31:12
Катяра
Есть две прошивки для программируемой логики GAL16V8.
Скажите пожалуйста как вычислить из этих нулей и единиц внутреннею структуру.
Какие есть для этого программы...
ispLEVER 6.1.01.55.12.07.SP2007.01 Lattice Semiconductor Corp.
JEDEC file for: P16V8AS V9.0
Created on: Sat Apr 21 06:24:02 2007
QP20* QF2194* QV0* F0*
X0*
NOTE DEVICE NAME: GAL16V8D-15LP*
NOTE Table of pin names and numbers*
NOTE PINS CLK_INT_IN:1 SG_RXD_IN:2 P17_IN:3 KL15_IN:4 SEL_INP_IN:5 SG_TXD_IN:6*
NOTE PINS MODE_SEL:9 TRIG_SEL_OUT:12 KL15_OUT:13 SG_TXD_OUT:14 SG_RXD1_OUT:15*
NOTE PINS SG_RXD2_OUT:16 CLK_INT_OUT:17 SEL_KL15_OUT:18 SEL_SIA_OUT:19*
L0000 11111111111101111111111111111111*
L0256 11111111111110111111111111111111*
L0768 11110111111111111111111111111011*
L0800 01111111111111111111111111111111*
L1024 10110111111111111111111111111011*
L1280 11111111111110111011111111111111*
L1312 11111011111110111111111111111011*
L1536 11111111011111111111111111111111*
L1792 01111111111111111111111111111111*
L2048 00101100*
L2056 0100000101000100010100110101111101001101010101010101100000110001*
L2128 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111*
L2192 1*
C2F5C*
E382
JEDEC file for GAL16V8 created on Fri Dec 08 17:41:31 2006
*QP20*QF2194*QV0*F0*G0*X0*
L0000 11111111111110111111111111111111*
L0256 11111111111101111111111111111111*
L0512 11011111111111111111111111111111*
L0768 10111011111111111111111111111011*
L0800 01111111111111111111111111110111*
L1024 01111111111111111111111111111111*
L1056 11111011111111111111111111111111*
L1088 11111111111111111111111111110111*
L1280 11110111111111110111111111111011*
L1312 11111111111111110111111111110111*
L1344 11111111111101111111111111111111*
L1792 10111111111111111111111111111111*
L2048 11110001*
N UES C2 82 0C 0C 0C 8C 00 00*
L2056 0100001101000001001100000011000000110000001100010000000000000000*
L2120 00000010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110*
N PES 00 05 1A A1 CD A4 03 06*
C3980
*9EAA
Re: GAL16V8 нужно из прошивки узнать логику
Добавлено: Ср окт 21, 2009 18:21:48
Rokl
Катяра писал(а):Есть две прошивки для программируемой логики GAL16V8.
Таких программ скорей всего нет, т.к. одну и туже логическую функцию можно получить разными вариантами.
Самый простой способ...зашить Галки и с помощью логического анализатора (а можно и в ручную) пролучить все варианты логических функций и по ним нарисовать логическую схему, которую зашили в Галки. Во всяком случае я таким макаром вскрывал такие PLD матрицы.
Добавлено: Ср окт 21, 2009 18:34:59
Катяра
Я так и собираюсь сделать, только вот нигде их не могу найти в розницу, а заказывать на 100 у.е. партию не охота...
Добавлено: Ср окт 21, 2009 18:41:50
Rokl
Катяра писал(а):Я так и собираюсь сделать, только вот нигде их не могу найти в розницу, а заказывать на 100 у.е. партию не охота...
А есть чем шить? А то они вроде однократные. Лучше АТФки.
Добавлено: Чт окт 22, 2009 01:56:37
Катяра
Вот схема программатора и софт
Добавлено: Пн дек 14, 2009 11:10:26
Madest
первая прошивка случайно не от BMW ADS интерфейса ?
