Страница 1 из 1
Изменение частоты тока
Добавлено: Вт окт 20, 2009 21:38:57
Possessio
Уважаемые Коты!!!
Подскажите начинающему котенку где посмотреть (от теории до практики) как изменять частоту тока?
Заранее огромное СПАСИБО!
С уважением,
начинающий котенок.
Re: Изменение частоты тока
Добавлено: Вт окт 20, 2009 21:58:58
Possessio писал(а):изменять частоту тока?
В общем случае выпрямляешь сглаживаешь и это постоянное напряжение подаешь на генератор на нужную частоту.
В определенных конкретных случаях можно умножить или поделить исходную частоту.
Вопрос конкретней задавайте.
Чего? Для чего?
Добавлено: Вт окт 20, 2009 22:21:21
Possessio
Наверное я задал вопрос некорректно, за что прошу меня извинить.
если я хочу преобразовать допустим ток с 50Гц на 100Гц и наоборот, что я должен сделать?
Добавлено: Вт окт 20, 2009 22:34:33
ploop
Possessio
Есть умножители/делители частоты, но в основном они применяются в цифровой технике. При том с первыми проблем гораздо больше, чем со вторыми.
А самый простой вариант уже посоветовал aen - это генератор. Так что вопрос всё равно непонятен... Выходное напряжение нужно для питания чего-то (силовая цепь), или это просто какой-то сигнал?
Stalker46, читай внимательней, человеку надо измеНИть частоту, а не измеРИть :wink:
Добавлено: Вт окт 20, 2009 22:36:45
Possessio
а что такое делитель/умножитель, есть ли гне-нибудь схемка?
Добавлено: Вт окт 20, 2009 22:46:43
ploop
Так вот мы и хотим от вас добиться, что именно нужно?
Ну например, есть тарнсформатор на 50 Гц, надо запитать двигатель на 400 Гц - это одно, построить радиопередатчик с умножением частоты задающего генератора - это совершенно другое, а поставить цифровой счетчик для деления частоты сигнала (логических уровней) - это уже совсем третье :)
Добавлено: Вт окт 20, 2009 23:12:12
Possessio
Интересует первые два варианта (Ну например, есть тарнсформатор на 50 Гц, надо запитать двигатель на 400 Гц - это одно, построить радиопередатчик с умножением частоты задающего генератора - это совершенно другое, а поставить цифровой счетчик для деления частоты сигнала (логических уровней) - это уже совсем третье)
По сути дела изменит имеющийся переменный ток определенной частоты (например 50 Гц) для потребителя 100, какого не важно, т.к. вопрос носит больше теоретический характер чем практический ( с практикой пока плохо)
Добавлено: Ср окт 21, 2009 04:54:12
Света
Possessio писал(а):...какого не важно...
А вот это важно, как раз. Одно дело передать энергию 500 Вт на двигатель, другое - 10 мВт на какую-то измерительную схему. Подходы и схемотехника будут совершенно разные.
Добавлено: Ср окт 21, 2009 11:12:44
Possessio
Огромное спасибо-мяу!
Если вопрос сформулировать иначе:
Энергия от одного источника переменного тока - генератор (частотой 50Гц) используется на два параллельных потребителя первый для работы использует ту же частоту, а для работы другого необходима частота тока 100Гц, какую схему (устройство) нужно поставить перед вторым потребителем что бы он работал?
Добавлено: Ср окт 21, 2009 11:22:30
tro-sha
Possessio писал(а):Огромное спасибо-мяу!
Диодный мост на нужное напряжение и ток.
Добавлено: Ср окт 21, 2009 11:25:44
МитяРа
Можно попробовать такую связку: выпрямитель+фильтр 100 Гц..
Вот только с напряжением всё плохо будет... :tea:
Добавлено: Ср окт 21, 2009 11:27:24
Света
Прямо секреты какие-то... :))
Просто в удвоении частоты ничего сложного, вот так, например:
http://irls.narod.ru/it/uchi.htm
http://www.diagram.com.ua/list/del-f.shtml
Но Вы же сейчас начнете давать какие-то новые условия, нельзя ли сразу всё рассказать? Что, для чего... :))
Добавлено: Ср окт 21, 2009 11:31:58
МитяРа
Мяу всем.. Света - приветствую.. :)
Possessio наверняка какую нить шлифовальную машинку подключить надо... :tea:
Добавлено: Ср окт 21, 2009 12:23:01
Possessio
Огромное спасибо всем откликнувшимся.
В моем вопросе нет ничего секретного, т.к. меня интересует непосредственно пренцип измеенния частоты тока и что для этого используется...
Огромное МУР-р-р Светлане за данные ссылки удвоителей частоты :))
