Страница 1 из 1
Фотореле с реле времени.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 18:26:45
Пряник
И вновь приветствую вас, короче дело такое, требуется фотореле, да не простое, а что бы включалось на 5 минут, а потом выключалось. само фотореле то много схем собрано было мною, все зашибись, только вот с задержкой косяк, не знаю как это реализовать, получается мне нужно, фото реле времени?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 19:30:12
kalobyte
тини13 спасет тебя
Добавлено: Пт окт 23, 2009 19:35:30
Пряник
kalobyte писал(а):тини13 спасет тебя
да думал я уже о "спасителе", да вот встали 2 проблемы с использованием МК, 1-программатор на com, а купил новый системник, там его нету, все купить не могу, денег нету, 2-нужно написать программу, я дерево в этом деле, поэтому и обратился за помощью, пускай даже на транзисторах, но что нибудь дайте мне, так маякнуть заказ дали мне, если соберу чудо вещь то 1К дадут, выгодно однако.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 19:43:47
кт3102
На вот, погляди. Транзистор в схеме не полевик, КТ117. В рисовалке обозначения транзистора с двумя базами небыло. :cry:
А по мне дак жалко на такую хрень МК за 150рэ покупать. Проще чёнить на транзисторах\микросхемах сваять. Гараздо проще. ИХМО.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 19:48:28
Пряник
кт3102 писал(а):На вот, погляди. Транзистор в схеме не полевик, КТ117. В рисовалке обозначения транзистора с двумя базами небыло. :cry:
ну я думаю проще не бывает, а можете объяснить какова роль, участка цепи с реле К1?????? а схемка прикольная, соберу думаю то что нужно, по поводу настройки времени, если сопротивление R2 будет наименьшим, то соответственно и время выдержки будет маленьким?
мб я слепой и не вижу, какие диоды использовать в мосте?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 19:58:38
кт3102
Регулировка может быть в пределах 0.5-15мин.
После нажатия на кнопку SB11, реле К1 срабатывает и самоблокируется замкнувшимися контактами К1.1. Контакты К1.2 и К1.3(верхний не подписал я его :oops: ) соединяют с сетью нагрузку и таймер.
К1 применено РП21, с обмоткой на 220в и тремя группой контактов. Ну в вашем случае можно чёнить менее мощнее. Схема для утюга разрабатывалась. А вообще, если найдёш, скачай газету Мастак №11 за 2008г. Там всё описано.
