Страница 1 из 1
Датчик движения
Добавлено: Пт окт 23, 2009 22:25:41
sapsan
Собственно возникла идея сделать на AVR автомат включения/выключения света в коридоре. В случае, если появляется человек - свет включался. Именно человек, а не кот (т.к. владельцем являюсь хозяином 2х кошаков).
Взяв у знакомых заводской встраиваемый выключатель с ИК-датчиком обнаружил у него недостаток - срабатывает на домашних питомцев.
Полазил по интернету, нашел два варианта: ик-датчик и датчик, основанный на эффекте Допплера.
Почему именно на МК?
  1. в целях экономи электроэнергии хочу использовать светодиоды, которые "гирляндой" будут развешены вдоль коридора
  2. постепенное включение источников света(управление ШИМом).
Подскажите схемы или идеи по реализации.
Заранее благодарен
Добавлено: Пт окт 23, 2009 23:21:31
Секретный кот
Вы сначала найдите аппаратный датчик, срабатывающий только на людей, но не на "питомцев". И тогда окажется, что МК уже не нужен.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 01:02:01
Аксель
И что это за встраиваемый выключатель (фото\линк)?
Если датчик отдельно, то любой датчик движения можно расположить так, чтобы он не видел зону в полметре-метре и выше от пола. Коты по потолку и стенам в коридоре не ходят? :))
Добавлено: Сб окт 24, 2009 11:32:46
sapsan
Вот данный девайс
Разбирал, думал переделать под свои нужды. Внутри стоит микруха, на которой затёрта маркировка. а в качестве приемника стоит (как я понял) фото-транзистор.
Почему именно МК? Думаю, что проще будет реализовать плавное включение/выключение света, ну и настраивать задержку перед выключением.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 14:21:11
radteh
У заводских датчиков движения, используемые в охраных система, можно заклеить часть линзы и он перестаёт реагировать на мелких животных. Есть и сразу с функцией защиты от животных, функция называется AntiDog.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 16:32:58
Аксель
...как вариант, в датчике может быть прдстроечный резистор, отвечающий за его чуствительность, а если заклеивать - можно, малярной лентой во время подбора мертвой зоны (отклеивается хорошо), а потом красивенько белой бумажкой и на прозрачный скотч.
Добавлено: Вс окт 25, 2009 00:25:00
Секретный кот
Аксель писал(а):а потом красивенько белой бумажкой и на прозрачный скотч.
Если использовать обычный скотч, то бумажка становится уже ни к чему. Скотч и так не пропускает дальнее ИК излучение.
Добавлено: Вс окт 25, 2009 08:31:26
sapsan
Хорошо, как я понял ИК-датчик - не так уж это и плохо...
Была мысль за основу взять часть схемы из "Автомат лестничного освещения"
(Выделено в приложенном изображении), благо имеется старый советский телевизор, в котором можно взять фоторезистор.
А "мёртвую зону" клеить непостерственно на сам приемник или на стекло, которое будет перед ним располагаться?
Добавлено: Пн окт 26, 2009 11:52:41
cqr2k
в датчиках стоит линза Френеля, даже точнее будет сказать - пачка линз, которые формируют диаграмму направленности, на внутренней части линзы хорошо видно ее устройство, вот там и заклеиваются ненужные сегменты..
Добавлено: Пн окт 26, 2009 15:32:07
Секретный кот
Я кстати не понял – зачем нужен фоторезистор. Если для включения света только в тёмное время суток, то проще взять готовый ИК-датчик с функцией контроля освещённости. Там ещё и регулируемая задержка выключения (до 30 минут, кажется) есть.
Добавлено: Ср окт 28, 2009 17:02:58
sapsan
Секретный кот писал(а):Я кстати не понял – зачем нужен фоторезистор. Если для включения света только в тёмное время суток, то проще взять готовый ИК-датчик с функцией контроля освещённости. Там ещё и регулируемая задержка выключения (до 30 минут, кажется) есть.
В готовом ИК-датчике нет ШИМа для плавного включения/выключения, там же только логика...
А готовый не могу купить, т.к. дорого....
Добавлено: Чт окт 29, 2009 01:01:44
Секретный кот
sapsan писал(а):В готовом ИК-датчике нет ШИМа для плавного включения/выключения, там же только логика...
Так возьмите готовый датчик и приделайте к нему хоть шим, хоть что угодно.
sapsan писал(а):А готовый не могу купить, т.к. дорого....
150-200 рублей – дорого? В любом случае собрать собственный обойдётся дороже...
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 23:03:38
mansoff
что не говори, охранный дачик устройство сложное и одним там ИК фотодиодом не обойтись, проще купить готовый с джампером для животных, если брать покруче аля DSC так тот вообще моментом срабатывать будет :tea:
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
Добавлено: Сб дек 19, 2009 17:26:20
осторожно! леоныч!!!
sapsan писал(а):Вот данный девайс
МИКРУХА КОТОРАЯ ЗАТЕРТА ЭТО LM324N А """ФОТО-ТРАНЗИСТОР""" КАК ВЫ ЕГО ОБОЗВАЛИ ЭТО ПИРО-СЕНСОР ОН "ВИДИТ" ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕПЛО И НА ВЫХОДЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ СЛАБЫЙ ВСПЛЕСК..КОТОРЫЙ УЖЕ УСИЛИВАЕТСЯ ДАННОЙ МИКРУХОЙ.НА НЕЙ ЖЕ СОБРАН ТАЙМЕР ИТД...СОДЕРЖИТ ОНА 4 ОУ....ЕСЛИ НУЖНО ТО МОГУ ВЫЛОЖИТЬ СХЕМУ ТАКОГО ДАТЧИКА...
