Страница 1 из 2
Телевизор SHIVAKI STV-102 не работает.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 15:10:59
ML-line
Телевизор SHIVAKI STV-102 :ST6387B1/FIM; STV2118B. Схемы нет.
Белый экран с горизонтальными белыми линиями ( с небольшим наклоном). Звук есть, ПДУ- работает. Помогите SOS!!!
Добавлено: Сб окт 24, 2009 15:19:36
Arlleex
Сбилась кадровая. Схему надо найти обязательно.
Re: Телевизор SHIVAKI STV-102 не работает.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 16:11:45
otest
ML-line писал(а):Белый экран с горизонтальными белыми линиям
Как понять ? Правильно пишут-растр есть или нет.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 16:51:19
ML-line
Растр-есть, не цветной,светлый с белыми линиями,при переходе из TV в AV -без разницы.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 17:05:48
SLvik
Посмотрите поступает ли 180v на видеоусилители платы кинескопа.
Посмотрите напряжения на катодах кинескопа - должно быть в районе 90 - 150v.
Также возможен обрыв диода в цепи модулятора кинескопа.
Как померяете отпишитесь.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 17:30:06
Cat_CooLeR
ML-line писал(а):Схемы нет.
Первая ссылка яндекса
Еще взгляните, нет обраыва в проводах от катушек кинескопа к плате.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 17:41:12
SLvik
А при чём здесь катушки если развёртка есть.
Вы на отклоняющую систему намекаете если я правильно понял.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 17:51:14
Cat_CooLeR
Да, вы поняли правильно.
UPD
Да, да. Отклоняющая система должна быть внорме. Скорее всего нет питания видеоусилителя (об этои SLvik уже сказал)
Добавлено: Вс окт 25, 2009 03:12:50
zalman
схема-
Добавлено: Вс окт 25, 2009 09:12:38
nik-as
Похоже на обрыв в цепи модулятора, при отсутствии питания видео усилителей экран светится белым цветом без ЛОХ.
Добавлено: Вс окт 25, 2009 10:46:07
ML-line
Всем хорошего настроения и благополучия!
Выражаю огромное уважение Всем кто откликнулся на мою "беду",всем кто признаёт знаки SOS.
От меня лично признательность <Zalman>/схема просто "один в один"/. Ну а с подсказками <SLvik> и <Cat_CooLeR> легко нашёлся "дохлый" резистор в цепи пит. видеоусил. Всё заработало.Есть правда одно но: заглючивает ПДУ,работают не все функции.
Поиграюсь-отпишу. Пока-пока!
Добавлено: Вс окт 25, 2009 11:43:20
ML-line
Похоже теперь нужна инструкция пользователя ПДУ.
При его вскрытии на плате обнаружел надписи:
OC-001 94HB C
36959
Прошу помощи.Видимо существует какой-то определённый порядок
нажатия кнопок чтобы желания совпадали с возможностями...
Заранее благодарен за любую помощь!
Добавлено: Вс окт 25, 2009 17:26:10
ML-line
Живу на съёмной квартире,достался stv-102,с Вашей помощью заработал.но не могу настроить программы с комнатной антенной(всё другое отключено). Один корпус и пульт который не поддаётся в управлении настроек.Конечно,мне бы инстр.пользователя на ПДУ помогла бы очень,но ...,поэтому очень прошу помочь. Раньше занимался радиоэлектроникой(хобби),но сейчас другое время,да и я другой,работаю по холод. оборуд-нию,Счастье-и там много стало электроники по управлению,вот и справляемся...
Но отвлёкся,Всем кто может помочь-милости прошу и умоляю...
Добавлено: Вс окт 25, 2009 18:55:39
SLvik
Если пульт программируемый - ищите в инете книжку кодов на него.
Если нет - отремонтируйте этот.
Посмотрите через камеру излучает или нет.
Добавлено: Вс окт 25, 2009 21:06:23
Сэр Мурр
В некоторых телевизорах бывает так называемый "гостиничный режим"- переключаются только каналы, регулируется громкость и что-то ещё. Функции настройки заблокированы. Мобыть, у Вас как раз это случай.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 00:26:36
ML-line
На сайте MONITOR есть service manual + схема shivaki stv-102, но у меня нет доступа на скачивание файлов.
Помогите кто-нибудь: скачайте а мне - свою ссылку.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 09:44:56
Cat_CooLeR
Добавлено: Вт окт 27, 2009 11:35:55
ML-line
Премного благодарен! Скачал,буду работать дальше.
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 12:49:58
ML-line
Не могу войти в сервисное меню телевизора.В корпусе нет никаких кнопок,только пульт.На плате пульта, со стороны нажатия на него,мелко ,в рамочке написано-A128MCA-BO1.
В инете облазил,помоему всё,но ничего не подходит.
Шасси телев.11АК20М,кинескоп по диагонали-24см.
Видимо надо руководство пользователя к пульту ДУ.
Кто может-помогите.
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 12:51:38
ML-line
Пульт похоже-родной...
