Страница 1 из 1
как подключить автомагнитолу к усилителю
Добавлено: Пн окт 26, 2009 13:13:31
volzhenko
доброго всем дня проблема вот в чем .у автомагнитолы нет лин выхода вот я и подумал возможно ли собрать делитель и взять сигнал прямо с выхода на динамики может у кого есть набросанная схемка поделитессь
Добавлено: Вт окт 27, 2009 09:21:01
nik-as
Схема супер сложная, смотри не запутайся. :))
Резистор R1 возможно потребуется подобрать.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 15:31:23
Vladator
а что за магнитолка? у неё что нет своего усилка--встроеного, класно было бы подпаяться после регулятора громкости
Добавлено: Вт окт 27, 2009 19:38:19
Pooher
Разберите магнитолу, в качестве выходного усилителя скорее всего стоит TDAXXXX прикрученная к теплоотводу. Читаем, что на ней написано, выкладываем. Резисторный делитель-не вариант.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 17:27:29
volzhenko
Pooher писал(а):Разберите магнитолу, в качестве выходного усилителя скорее всего стоит TDAXXXX прикрученная к теплоотводу. Читаем, что на ней написано, выкладываем. Резисторный делитель-не вариант.
ЭТО ВСЕ КОНЕЧНО ХОРОШО но при подключении к tda идет слишком маленький сигал уже пробовал интересует величина сигнала 0,5-1v вот и подумал и еще при таком подключении при в включении магнитолы динамики бухают дело все в том что на момент включения на мс tda подается сигнал mute
Добавлено: Пт окт 30, 2009 15:15:16
ELcat
Ну дык на транзисторе или операционнике усиль до нужной амплитуды, но поверь, с регулятора громкости сигнал будет чище, чем с выхода УМ.
Добавлено: Пт окт 30, 2009 16:38:39
LINKS_234
если ничего не путаю , то на те же TDA заявлен входной сигнал около 0.7В . скорей всего будет на макс уровне громкости, посему отрубаем TDA и конектимся внутрь. сигнал MUTE также можно вывести и сделать внешнюю блокировку .
Добавлено: Вс дек 06, 2009 11:02:15
volzhenko
не хочется открывать аппарат
Добавлено: Вс дек 06, 2009 11:54:37
Хе-Хемуль
это он идет после регулятора громкости и тембров. Выведите их вверх. Или усильте.
А после ТДА на делитель будет реально говнозвкук.
