Страница 1 из 1
ЖКИ PC1602 неправильно отображает информацию.
Добавлено: Пн окт 26, 2009 18:57:45
taraserker
Дали на ремонт контроллер кормления свинюшек.
Стоял естественно на свиноферме несколько лет.
Информация выводится на ЖКИ индикатор, и отображает информацию совсем не так как надо, буквы можно кое как разобрать на фоне мусора.
Вопрос можно ли как то восстановить ЖКИ или на свалку.
Подозреваю что это хана контроллеру и не чиниться, возможно просмотреть и пропаять окисленные переходки.
У кого есть опыт подскажите что то.
Добавлено: Пн окт 26, 2009 19:00:02
МитяРа
Если там стоят резинки, между платой и стеклом, то разбери и протри их спиртом...
Добавлено: Пн окт 26, 2009 20:21:23
taraserker
МитяРа писал(а):Если там стоят резинки, между платой и стеклом, то разбери и протри их спиртом...
Уже протер, со стороны платы.
Или между стеклом и резинкой тоже стоит, а то она как бы приклеилась, не хотелось отрывать.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 08:30:28
yuriko
да.лучше не отрывай от стекла.потом надо будет саму резину(переходник)менять и стекло чистить.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 09:38:44
МитяРа
Лучше протереть
всё.. И стекло - тоже.. А там - дальше думать будем...
Добавлено: Ср окт 28, 2009 00:26:34
yuriko
а то!! где то я слышал што сама резинка типа полупроводника...доказывать не буду,неуверен...может он(резинка переходник)крякнулся?
Добавлено: Чт окт 29, 2009 13:40:43
taraserker
Резинка это просто токопроводящая резинка, и никакой не полупроводник.
Еще раз попробовал.
Слишком хорошо резинка приклеена к стеклу, побоялся отрывать чтобы лишнего не повредить. Да и если бы дело было в ней то не светилась бы часть точек. А так светятся все, просто как то странно в одном меню все нормально но блекло, в другом часть символов залито мусором.
Так что думаю контроллер где то сбоит.
Ради интереса пропаял тонким паяльником подкисленные переходки, проблемму не решило но изображение стало более четким, а не серым.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 14:41:27
МитяРа
taraserker..
Может их все пропаять, а не только подкисшие..
Наверное где-то проводник - сопротивлением прикидывается...
Добавлено: Чт окт 29, 2009 19:52:44
yuriko
нууу если не резина...тады наверняка ЗГ помирает...кварцевый резонатор поменяй.З.Ы. ЗГ-задающий генератор.
