Страница 1 из 1
прошивка k770i
Добавлено: Пн окт 26, 2009 21:18:56
romazan
тут решил прошить свой телефончик из r8bc004 cid53 в r8ba024 cid53 и прошил его удачно, потом решил патч поставить и нашёл вот эту ссылочку
http://srm10.narod.ru/seric/CID53.htm
там было написано прошить main r8be001, так и сделал, после тел запускатся отказался прошил обратно в main B r8ba024, после этого появился один неприятный глюк: тел все время перезагружается и теряет сигнал, на него даж позвонить нельзя. ЧТО ДЕЛАТЬ????!!!!!
Добавлено: Пн дек 07, 2009 19:58:12
Кинг
надо было делать бекап телефона для начала
Добавлено: Сб янв 30, 2010 12:51:22
kraew2006
попробуй почистить за'main'овую зону.
Добавлено: Сб янв 30, 2010 15:51:54
romazan
как?
Добавлено: Сб фев 06, 2010 18:31:26
DOSOFF
Блин я с программатором их очкую шить, а вы с кабельками умудряетесь...
Про финализацию прошивки что нибуть слышал?
Точно уже не помню, но такое бывает при смене чегото (скорее всего "цветов"). Сам мучался.
Добавлено: Пн фев 08, 2010 16:10:39
romazan
я тут прочёл что у кого-то такае-же хинея была, он backup восстановил и всё норм стало, я себе сейчас linuxу поставил пытаюсь разобратся как проги с неё запускать и как XS v4.1b запустить, Я так понял что только с неё можно на цид53 backup восстановить
Добавлено: Ср фев 24, 2010 00:45:58
andry_ad
Программа XS 3.x.(можна другую версию)
Качаєш файли fbn, mbn только под свой CID!!!!!!(sony-ericson.ru наприммер)
Потом делаєш в программе бекап GDFS(на всякий случай), есть вкладка в XS.
Далье в програме вибераєм етих два файла, в finalization отмечаєм финализацию з набором язиков, которий нам нужен. Можно найти если поочеродно клацать на вкладке. Записи про финализации отображаютса в историе.
Прошиваем следуя иснтрукцие.
Прошивал раз 20, ставил патчи і т д і ничево.
Удачи!
Добавлено: Ср фев 24, 2010 00:47:02
andry_ad
Что делать - перепрошить!) Можна даже только mbn)
Добавлено: Ср фев 24, 2010 15:52:37
romazan
прикол в том, что версии xs ниже 4 не работают с цид53
