Страница 1 из 2
печатная плата
Добавлено: Чт окт 29, 2009 17:35:59
agent01
кто поможет
очень нужна печатная плата а то я сколько не рисовал все не пригодны :cry: может укого есть поделитесь
Добавлено: Чт окт 29, 2009 19:49:33
Brigadir
Ну вот, ещё один ребенок не может с простейшей задачей справиться. Давай напрягай мозги, никто за тебя всю жизнь работать не будет. Там всего то 20 деталек...
Для справки: как то пришлось 26 микросхем 14 и 16 ногих соединять в одну схему, убил месяц(тогда компутеров не было: рисовал - ошибка, брал новый лист в клеточку и по новому рисовал и не плакался: захотел - сделал и тебе того же советую. Зато научился разводить сложные платы)
Добавлено: Чт окт 29, 2009 20:07:32
Yellow Tiger
Добавлено: Чт окт 29, 2009 20:52:23
Толик
Brigadir писал(а): Для справки: как то пришлось 26 микросхем 14 и 16 ногих соединять в одну схему, убил месяц(тогда компутеров не было: рисовал - ошибка, брал новый лист в клеточку и по новому рисовал и не плакался: захотел - сделал и тебе того же советую. Зато научился разводить сложные платы)
Ничего себе :shock: а что хоть за устройство?
А на счет того, что надо самим делать печатки полностью согласен,
ибо сам новичек в радиотехнике, а печатки сам делаю, в принципе неплохо получается)
Добавлено: Чт окт 29, 2009 22:20:47
Brigadir
Да давно было: музыкальный синтезатор на логике. Когда собрал - не понравился звук:выбросил на помойку. Больше цифровые не делал, только аналоговые(деталей намного больше, но зато и со звуком можно что угодно делать). Нынче это не актуально: аналоговые трудно делать, а цифровых машин в магазине полно(там пара БИС и программа). Короче пустой ящик с клавишами.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 22:42:12
LUXOR
из личного опыта скажу , спринт лайоут освоил (основное что мне нужно было ) уже на 3ей минуте :))
Вот еслиб знания так легко довались бы :( ибо тяжело осваивается в связи с отсутствием единомышлеников и наличием лени , до сих пор ни одну книжку по радиоэлектронике до конца непрочитал :evil:
Добавлено: Чт окт 29, 2009 23:10:01
Brigadir
Спринт, то легко дается(программа умно написана и просто). Но разводить плату, надо представлять как токи шарахаться по дорогам будут и в сложной схеме приходиться детальки не один раз местами менять, пока не получиться оптимальное расположение. Никакая автоматика не заменит человеческую мысль. Так что надо отбрасывать лень и думать, думать, думать. Есть подсказка: рисунок принципиальной схемы - надо немного придерживаться этого расположения элементов(по возможности).
Добавлено: Пт окт 30, 2009 08:36:55
YAA
Brigadir писал(а):.....Но разводить плату, надо представлять как токи шарахаться по дорогам будут и в сложной схеме приходиться детальки не один раз местами менять, пока не получиться оптимальное расположение. Никакая автоматика не заменит человеческую мысль. .......
Абсолютно верно... Очень много "чудес" при работе той или иной схемы связано с неудачной разводкой. И никакая программа тут не поможет - ей всё равно как проложен проводник.
Так что от метода "проб и ошибок" никуда не деться... 8)
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 17:09:21
agent01
и так всегда только разговоры и нравоучения а практики ни какой посба одна а толку нет сам да сам не получаеться самому не ужели сложно скинуть печатку
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 17:25:59
Neko72
Самый простой способ разработки плат (без всяких там компутеров и прочего):
1. Берёшь лист бумаги, картон, карандаш и стирательную резинку
2. вырезаешь из картона шаблоны в форме деталей в натуральную величину
3. Раскладываешь шаблоны на листе и смотришь, как их удобней расположить относительно друг друга и так, чтобы проводники на печатке не пересекались. А также никаких паразитных емкостей не возникало (это в случае, если схема с ВЧ связана). Рисуешь проводники, если что неполучается. резинкой подтираешь и перерисовываешь заново.
4. Когда всё будет готово, то прочерчиваешь границы будущей платы (это лучше делать после окончательной компоновки деталей, так как при внесении исправлений границы могут меняться).
5. Вырезаешь из бумаги плату по прочерченым границам.
Я примерно так делаю.
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 18:47:17
Brigadir
agent01 писал(а):и так всегда только разговоры и нравоучения а практики ни какой посба одна а толку нет сам да сам не получаеться самому не ужели сложно скинуть печатку
Скинуть печатку не сложно(когда уже готовая есть). А такие просьбы - не хочется исполнять: у каждого чела есть руки и голова, и каждый способен САМ и нарисовать и найти. И нечего обижаться.
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 18:59:26
Yellow Tiger
agent01 писал(а):и так всегда только разговоры и нравоучения а практики ни какой ...
Если я правильно понял - ты не в состоянии даже пройти по двум приведённым мной ссылкам (где были и файлы с печатками), так? Тогда лучше не продолжай в этом направлении, учись на ботаника - пестики, тычинки разные, перекрестное опыление, гомо- (прости, господи) -зиготы, гетерозиготы... Говорят, скоро эта профессия будет очень востребована!.. Изображение
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 20:23:08
Neko72
Даже чтобы быть ботаником прилежание требуется.
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 00:34:39
agent01
столкнулся с такой проблемой какие резисторы можно поставить в место тех что в схеме чтоб нормально работала схема нету просто омных,а килоомники только
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 00:48:23
ПАУЛЬ
можно использовать 2 резистора по 1кОм и включить их параллельно и выходит 500 Ом.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 23:02:17
__STING__
Neko72 писал(а):Самый простой способ разработки плат (без всяких там компутеров и прочего):
В Лайоуте это намного легче
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 13:18:11
Хе-Хемуль
А для одноразового монтажа вообще лучше всего планарка с дырками или ламелями под микрухи... собирала как-то телегенератор деркачевский (85 года, что ли) МГТФом - до сих пор работает.
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 13:47:17
Redrik Shuhart
интерестно что получается, веди плату мона нарисовать от руки ведь у деталек провода длинные, а афтар нам голову морочит.
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 13:50:12
Redrik Shuhart
мдя.... трудна вам пришлось....а нафиг вы это там делали?
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 18:29:15
Brigadir
Захотелось и сделал. Что значит - нафиг? Я и сложнее платы сочинял - хобби такое. Вот как надоест простенькие схемки собирать(примитивные) захочется и за настоящую работу взяться. Композиторы тоже_ одни попсу примитивную сочиняют, а серьезные люди - сонаты пишут и симфонии(в последних - пишут партии отдельно для каждого инструмента в оркестре, а скока инструментов в симфоническом оркестре - знаешь? Вот! Это - уже настоящая работа - долгая, мучительная, потому Чайковского, Бетховена и т.п. чтят не одну сотню лет, а Салтыкова с возрастом - забудут).
