Страница 1 из 1
Полевые транзисторы
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 15:48:45
kushman
Народ, скажите, для чего нужна подложка? Никак не могу понять работу полевого транзистора, то что у него большое входное сопротивление, а посему он управляется не током а напряжением это я понял. А вот для чего нужна стрелочка на схеме (подложка тобишь) никак не могу понять. Желательно объяснить работу на примере логического инвертора из двух полевых транзисторов. Заранее спасибо.
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 15:58:24
А здесь хотя бы читали? Мы же тоже это будем говорить, только "коряво" своими словами.
Это про тразисторы.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BE%D1%80
Это про инвертор.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9C%D0%9E%D0%9F
http://biztehnika.ru/content/view/479/32/
Re: Полевые транзисторы
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 16:53:40
YAA
kushman писал(а):Народ, скажите, для чего нужна подложка? Никак не могу понять работу полевого транзистора, то что у него большое входное сопротивление, а посему он управляется не током а напряжением это я понял. А вот для чего нужна стрелочка на схеме (подложка тобишь) никак не могу понять. Желательно объяснить работу на примере логического инвертора из двух полевых транзисторов. Заранее спасибо.
Напряжение на затвор подаётся относительно подложки. С каналом (исток-сток) она образует p-n переход, а затвор может быть или вторым p-n переходом или изолирован плёнкой окислов. Внутри транзистора подложку очень часто соединяют с истоком.
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 19:04:40
kushman
aen писал(а):А здесь хотя бы читали? Мы же тоже это будем говорить, только "коряво" своими словами.
Это про тразисторы.
Это про инвертор.
Все это (кроме последней ссылки) я читал. Про подложку там ни слова не сказано.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 18:15:27
kushman
YAA писал(а): Напряжение на затвор подаётся относительно подложки. С каналом (исток-сток) она образует p-n переход, а затвор может быть или вторым p-n переходом или изолирован плёнкой окислов. Внутри транзистора подложку очень часто соединяют с истоком.
хм...правильно ли я понимаю, что напряжение подложки вычитается из напряжения затвора? и в зависимости от результата транзистор либо открывается либо нет?
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 18:33:31
YAA
kushman писал(а): хм...правильно ли я понимаю, что напряжение подложки вычитается из напряжения затвора? и в зависимости от результата транзистор либо открывается либо нет?
Напряжение всегда между чем-то и чем-то. Напряжение между подложкой и затвором или открывает, либо запирает канал. Напряжение самогО канала может быть, в принципе (если рассматривать транзистор, у которого подложка не соединена с истоком, а выведена в виде отдельной ножки), любым - лишь бы p-n переход подложка-канал не оказался в прямом смещении.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 19:14:07
kushman
YAA писал(а): Напряжение всегда между чем-то и чем-то. Напряжение между подложкой и затвором или открывает, либо запирает канал. Напряжение самогО канала может быть, в принципе (если рассматривать транзистор, у которого подложка не соединена с истоком, а выведена в виде отдельной ножки), любым - лишь бы p-n переход подложка-канал не оказался в прямом смещении.
Именно это я и имел ввиду.
Вот схема логического инвертора. Получается так:
1. Верхний транзистор p-типа, открывается при отрицательном напряжении между затвором и подложкой. Тогда при подаче логического нуля (потенциала земли), получаем -5В, следовательно верхний транзистор открыт, нижний закрыт -> получаем на выходе логическую 1, т.е. напряжение питания.
2. При подаче единицы верхний закрыт, нижний открыт -> получаем на выходе потенциал земли, т.е логический нуль.
Верно?
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 08:11:40
YAA
kushman писал(а):Именно это я и имел ввиду.
Верно?
Да, всё правильно, только верхний транзистор изображён неточно (вывод затвора должен быть напротив вывода истока), да и переключатель как-то странно включен - коротит накоротко источник 5В. Вот, для сравнения, структура элемента 4011 (2И-НЕ):
Все подложки соединены с одним из напряжений питания.
