Страница 1 из 1
Постоянка и шумы после Audigy2 ZS, почему так?
Добавлено: Вс окт 01, 2006 15:15:21
SindroM
Проблема вот в чём, поставил я себе данную карточку Audigy2 ZS и в акустике на ВЧ диапазоне слышно некое шипение, также присутствует постоянка, хоть и не большая, но всё же портящая некоторые моменты.
(При этом настройки драйвера - нипричём)
Если воспроизводить с интегрированной карты, то всё впорядке.
P.S. Аппаратура заземлена.
Добавлено: Вс окт 01, 2006 15:19:43
wracky
А экранировать пробовали?
Добавлено: Вс окт 01, 2006 22:32:30
Aheir
Карточку менять. По роду деятельности сталкивался с такими экземплярами из этой линейки
Добавлено: Пн окт 02, 2006 02:17:07
Гость
Aheir писал(а):Карточку менять. По роду деятельности сталкивался с такими экземплярами из этой линейки
Тоже сталкивался с подобной проблемой.
И вобще , больше сотни электролитов сомнительного качества - не очень надежное решение.
Добавлено: Пн окт 02, 2006 02:18:55
Гость
wracky писал(а):А экранировать пробовали?
Пробовали, и БП на фирму менять пробовали - ничего не помогло.
Добавлено: Пн окт 02, 2006 14:04:23
Старый ржавый электронщик
Если треба звучку с хорошими х-ками, можно забыть про аудиги и лайвы и поставить проф.звучки для бытовых систем. Ченить типа M-Audio audiophil 2496 и им подобные. стоит порядка 130уёв
Добавлено: Пн окт 02, 2006 22:32:18
logan
Audigy X-Fi
выходные хар-ки очень даже впечатляют, даже очень...
Добавлено: Вт окт 03, 2006 00:15:28
-=SCORPION=-
Старый ржавый электронщик писал(а):Если треба звучку с хорошими х-ками, можно забыть про аудиги и лайвы и поставить проф.звучки для бытовых систем. Ченить типа M-Audio audiophil 2496 и им подобные. стоит порядка 130уёв
Угу, у меня такая. А X-FI, то же самое впринципе , что и 2 ZS, только на форуме каком-то читал, что звук от нее хуже, но сам не слышал.
И надоело это дурацкое отношение к разъемам, понатыкают ненадежных миниджеков, так еще и на них экономят - один вход для нескольких устройств.
Добавлено: Пн окт 30, 2006 21:12:49
Stkarapuz
Вот может тут пройдет,
во-первых драйвера можно сменить на кх, там фильтр сэмулировать на ВЧ, коли не поможет, проблема либо с проводами, либо менять карточку
Добавлено: Вт окт 31, 2006 21:15:33
SindroM
Дрова давно kx стоят, но дело не в них, похоже дело в железе
