Страница 1 из 2
защита от КЗ LM317 и LM337
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 17:33:12
vovkaz
подскажите простейшую схему защиты от КЗ, имеется DC\DC +5V to ±24V, потом LM317 и LM337 +18 и -18 вольт, при замыкании выхода у усилителя который от них питается, сгорел DC\DC, как защитится? места на плате катастрофически мало, ограничить как выходной ток скажем 35мА на выходе DC\DC? , или отключить нагрузку когда кз, как малой кровью? т.е чтобы при +18 или -18вольт, токе 35 мА считаем что КЗ и отключаемся, места нет катастрофически на плате схемы с реле не подходят.
вот это будет работать? промоделировать в микрокапе неполучается
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 18:14:32
Borodach
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 18:33:48
Borodach
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 23:30:12
vovkaz
спасибо! http://clip2net.com/page/m0/2514042 вот эта схема впринципе подойдет, но плучится так что при КЗ на выходе она будет всегда держать заданный ток, хотелось полностью отключать закоротившую нагрузку от питания.
а вот это http://clip2net.com/page/m0/2514178 и http://clip2net.com/page/m0/2514284 как расчитывается? вы подскажите первоисточники?.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 23:55:16
Borodach
Защиту можно выполнить на тиристоре и реле -
http://clip2net.com/page/m0/2518833
По двум другим схемам смотрите внимательнее, там всё написано и даже даны примерные рассчёты.
Вопрос по защите БП от КЗ
Добавлено: Вт июл 09, 2013 13:21:31
Hell_Cat
Доброго времени суток уважаемые коты.
Собрал я блок питания себе вот по этой схеме,
но все бы было прекрасно если б при первом КЗ не согрела LM, покопавшись в инете нашел вот такую схему
СпойлерИзображение .
Вопросы:
1) Будет ли она работать?
2) Как подать смешение на VT1 ?
3) Правильно ли рассчитано сопротивление R1, если мак.ток 0,9А ?
4) Подойдут ли транзисторы КТ819Г и BC547?
Сюда перенес.
Re: Вопрос по защите БП от КЗ
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:06:06
ublhjnt
Какое напряжение было на входе и на выходе?
Поставь предохранитель.
Схемы с доп. транзистором не лучший вариант.
Посмотри эту.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:07:14
Maykill
зачем рыть на стороне?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=21566
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:13:52
Hell_Cat
Maykill писал(а):зачем рыть на стороне?
Смотрел я эту тему но ссылки не работают (как минимум у меня) :(
Re: защита от КЗ LM317 и LM337
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:33:14
Телекот
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:35:10
zöner
в LM317 встроенная защита от к.з. и перегрева. А то что городите на транзисторах - д"рьмо, сгорит при первом перегреве.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:42:39
Телекот
Своя защита есть, но она не всегда работает.
zöner писал(а):сгорит при первом перегреве.
Если мощный транзистор располагать на радиаторе не чего гореть не будет.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:59:07
Hell_Cat
Телекот писал(а):Изображение
А как сопротивление R4 найти не могу разобрать и VT2 это маломощный транзистор, а VT1 мощный я правильно понимаю?
Добавлено: Вт июл 09, 2013 15:00:33
zöner
так какой тогда смысл в этих транзисторах ? Закрепите 317 на радиаторе - будет то же самое.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 15:04:26
Телекот
R4=Uвх/(I/h21vt1)*0.8
VT1 мощный.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 15:05:38
Hell_Cat
zöner писал(а):в LM317 встроенная защита от к.з. и перегрева. А то что городите на транзисторах - д"рьмо, сгорит при первом перегреве.
Какая то хреновенькая защита у ней от КЗ раз она у меня с первого КЗ сгорела!
Добавлено: Вт июл 09, 2013 15:08:01
Hell_Cat
Телекот писал(а):R4=Uвх/(I/h21vt1)*0.8
VT1 мощный.
Спасибо.
И еще вопрос, транзисторы обязательно ставить до конденцатора С1 или можно после него поставить?
Добавлено: Вт июл 09, 2013 15:20:18
zöner
ищите проблемы в разводке/фильтрах. У меня еще не горели.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 15:31:35
Hell_Cat
разводка правильная, а фильтр стоит в параллели два кондера по 2200 мкф на 50В.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 15:32:54
Телекот
Hell_Cat писал(а):транзисторы обязательно ставить до конденцатора С1 или можно после него поставить?
Можно и после, но на входе микросхемы желательно поставить хотя бы маленький конденсатор 0,1-0,3мкФ. Иначе некоторые экземпляры микросхем могут возбуждаться.
