Страница 1 из 1
Вопрос по плате. Статья "Сирена воздушной тревоги"
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 20:01:55
Celt
Здравствуйте.
Я первый раз делаю печатную плату по схеме и не уверен в том как нарисовал дорожки.
Скажите пожалуйста правильно я их нарисовал или нет.
сама схема
первый вариант
второй вариант
Схемы рисовал в Sprint-Layout 4.0
http://depositfiles.com/ru/files/ucdu5pkpz
вот сами схемы
http://depositfiles.com/ru/files/fipy29xw1
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 20:56:22
ChipManyak
К большому сожалению не правильно.
Первый блин комом! :))
Во первых, я не встречал КТ315 и КТ814 с выводом базы
по середине.
Во вторых, всё можно сделать раз этак в 10 меньше.
С уважением...
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 21:02:21
Brigadir
Всё в принципе правильно - соединения верны, но расположить С2 можно повыше(второй вариант) и дорожка на базу Т1 сразу короче будет и самое главное - не между ног С1. А расстояния выводов резисторов увеличь до 7,5мм(10мм)(удобнее впаивать и красивее выглядить будет). У Т1 не забудь эмиттер на минус соединить.В первом варианте у тебя база Т1 совсем рядом с С2, а ты дорогу гнал околицей(зачем?). Удачи.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 21:03:15
sputnic1436
Впринципе 1-й вариант вроде разведен правильно (цоколевку транзисторов я не проверял, т. к. их тип не указан), правда места занимает много...
Тут я немного подкорректировал печатку (немного оптимизировал связи, увеличил расстояния под лежачие 0,125 резисторы).
При желании можете размеры платы еще уменьшить вдвое, но мне это делать уже лень...
Теперь по слоям...
Слой М2 это нижний слой, т. е. если изготовлять печатную плату по всем правилам, то она будет выглядеть зеркально тому, что Вы видете на экране.
Соответственно и надписи должны быть зеркальными (этого я не правил, т. к. даже если Вы не соблюдали слои то это легко обходится в настройках печати)..
Скорее всего Вы разводили не по правилам, но т. к. нет типа транзисторов то это сказать на 100% я Вам не смогу.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 23:43:12
ChipManyak
Вот подойдёт?
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 23:59:25
sputnic1436
Все верно...
P.S. Если кнопка будет впаиваться непосредственно в плату (так не нужно ломать голову как еще крепить кнопку к корпусу), то лучше ставить 4-х выводную (так жестче)...
Соответственно нужно предусмотреть для нее место и контактные площадки.
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 00:57:37
Celt
Спасибо всем за помощь.
Всё же помощь знающих людей сильно способствует обучению.
купил вот такие транзисторы:
VT1 - КТ3102
VT2 - КТ814
Посмотрел в интернете расположение (к-б-э)
КТ3102 - К-Б-Э
КТ814 - Э-К-Б
Скажите пожалуйста, как вообще нужно рисовать дорожки , зеркально или не зеркально? Разница будет существенна?
Грубо говоря, если перевести дорожки на плату (как в моих вариантах), то плюс и минус будут с лева (со стороны дорожек), следовательно со стороны монтажа они будут с права, а если сделать дорожки зеркальными и перевести их на плату то будет все наоборот.....
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 01:59:51
Celt
переделал схему от ChipManyak
для КТ3102 - К-Б-Э
собственно вот.
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 17:16:37
sputnic1436
Если делаете сами печатку то разница не существенна (всегда можно поиграться функциями печати и получить то что нужно)...
Если заказывать гдето плату то рискуете получить отзеркаленую плату либо плату с отзеркалеными надписями (причем тот человек/организация которая изготовляли плату будут правы и деньги Вам не кто не вернет)...
Но если делать все правильно (что я сам делаю и другим желаю) то желательно придерживаться слоев.
Нажмите на знак вопроса возле выбора слоев и все станет ясно.
Учтите что на плату Вы как бы смотрите свержу на просвет...
Если не понятно, что к чему то откройте справочник на данную программу (Помощь -> Справочник) и прочитайте раздел Слои платы (Рабочее поле -> Слои платы).
Думаю после этого вопросов по слоям возникать не должно.
Благо справочник на русском.
Удачи :beer:
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 19:37:07
Celt
Благодарю всех за помощь. Желаю всем удачи в пайке.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 10:44:25
Pika4u
У этой схемы есть интересная особенность. При применении там в качестве второго транзюка КТ805АМ а в качестве первого МП40(я имел ввиду в случае инверсии питания, выводов конденсатора) Так при установлении там С2 0.1 мкФ то транзистор МП40 откидывает коньки через секунду после включения. А если поставить С2 1 мкФ-бесконечность то громкоговоритель издаёт звуки мотора. Так что сирены воздушной тревоги у меня не получилось((( Зато получилась отличная пугалка соседей)))
