Страница 1 из 1
затухание колебаний тока
Добавлено: Вт окт 03, 2006 19:54:59
Эльхин
Приветствую! замечательный сайт! Очень интересно написано и легко читать мне, человеку далеко не ускушенному во всех примудростях науки, в общем однозначный респект!
Есть такой вопрос, даже 2 первый:
- Ну вот есть скажем колебательный контур колебания в нем, соответственно, затухают, воспрос: почему? и дополнение к вопросу такое - есть 7 причин. Мне вот в голову как сразу 2 пришли так за целый день раздумий вспомнить ничего не удалось (1 - нагрев сопротивления /ну там проводов так как они не идеальные/ 2 - излучение электромагинтной энергии) Подскажите, пожалйста!
и второй:
вот есть 2 девайса: трансформатор и делитель. Чем первый лучше второго???
Добавлено: Вт окт 03, 2006 21:11:54
Iron Rat
С контуром совершенно верно - потери идут на нагрев и излучение, а трансформатор и делитель хороши каждый по своему =) резистивные делители просты и широкополосны, а трансформаторы могут как понижать, так и повышать напряжение :)
Добавлено: Ср окт 04, 2006 08:57:00
Гость
Iron Rat
спасибо за ответ в первую очедь :)
1) помимо излучения и нагрева есть ещё 5 разных ну как бы их назвать... "причин утечки энергии из колебаний" :))
2) на делителе тоже можно повысить напряжение (по крайней мере теоретически). А ведь делитель сделать дешевле (ну что там 2 резистора несколько проводов) и места занимеат он мноооооого меньше и качества легче добиться (резисторы мы делаем лучше чем катушки кстатти почему так я вообще не понимаю но мне это сказал наш препод и я принимаю на веру :) ) а тем не менее в том же телеке все "кишит" трансформаторами.... ну почему???? чем плохо испрльзовать делитель там где сейчас стоят трансформаторы????
Добавлено: Ср окт 04, 2006 11:01:25
Старый ржавый электронщик
поделить напряжение можно делителем, умножить - умножителем. Делитель не увеличит напряжение - его так и назвали - делитель.
Окромя того, делитель работает только с сигнальными (маломощными) напряжениями - силовые цепи на делителях не делают. Скажем, потише звук сделать - собери делитель и включи его перед усилителем. А если лампочку потише сделать - делитель будет греться и вонять :)
Трансформатор же выполняет преобразование как маломощных сигналов, так и мощных напряжений. А еще в трансформаторе нет электрической связи между входным и выходным напряжением - читай на форуме тему "гальваническая развязка"
Добавлено: Ср окт 04, 2006 11:21:10
Anonymous писал(а):Iron Rat
П-контур. Например.
Добавлено: Ср окт 04, 2006 16:08:20
Iron Rat
aen писал(а):П-контур. Например.
Ну вообще говоря преобразвывать переменные напряжения без потерь мощности может любая цепь с чисто реактивным сопротивлением, Да и повышения напряжения можно добиться от простейшего последовательного LC-контура =) А П-Контур - достойный представитель таких цепей, но в отличии от трансформатора относительно узкополосен, а посему не может его заменить :)
Добавлено: Чт окт 05, 2006 08:53:22
Это правильно, но вопрос перерос из практики в теорию, а П-контур, это просто обычный параллельный контур конечно.
