Страница 1 из 1
развязка индикатора с помощью оптопары
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 09:43:08
VVX5510
хочу переделать в усилителе индикатор мощности на линейный, т.е. поставить его на вход. а т.к. он - ИВЛ, то сильно шумит при работе.
все его питания сделал отдельные, но хочу изолировать и по входу
всвязи с этим вопрос: какую и как конкретно включить оптопару?
просто я думаю, что связка диод-фототранзистор не пойдет.. так ли это?
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 11:25:26
ПАУЛЬ
зачем так все усложнять? Нужно просто экранировать индкатор и все. В магнитафонах, что в совковых,что в импортнючих индикаторы с динамической индикацией помехи не создавали.
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 11:28:38
VVX5510
звенит он.. да и ХОЧУ!
а т.к. подсоединяется теперь непосредственно к линейному входу, то этот звон идёт дальше по всему тракту :(
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 11:36:24
ПАУЛЬ
Он звенит,согласен. Пишут в литературе,что нужно его экранировать и все. А если попробовать частоту генератора увеличить,интересно как это будет визуально и наглядно индикатор показывать.
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 11:44:13
VVX5510
не. на такие эксперименты я не решусь - мне потом такую микруху не найти! легче уж тогда запустить анализатор спектра, выяснить частоту звона и собрать фильтры, настроенные на эту частоту.. но это возни сколько!! :o один лишь запуск анализатора подобен запуску ракеты :)))
и к тому же схема оптической развязки мне нужна не только здесь :oops:
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 12:09:40
ПАУЛЬ
Ясненько! Я проводил опыты с таким индикатором, только уменьшал частоту генератора,сетки переключались с частотой где-то 5 герц. там есть емкость,вот её меняешь и частота меняется. А с оптической развязкой по звуковому сигналу еще не сталкивался.
А частота переключения сеток порядка 150...250 Гц. частоту можно узнать ,подключиться осциллографом к сетке и все,там прямоугольники идут и частоту можно узнать.
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 12:17:14
VVX5510
тож было :) тока с К145ИК1901.. но там все частотозадающие цепи снаружи... поэтому эксперименты были лёгкими.. но это не в тему..
а есть какие-нибудь оптопары, где на входе не светодиод?
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 12:24:50
ПАУЛЬ
Есть оптопары где лампа накаливания есть и фоторезистор. такие как ОЭП-12
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 14:55:25
abc
может, проще трансформатор поставить ?
В старых приемниках были такие - звуковые согласующие трансформаторы. Из новья можно поробовать те, что стоят на входе модемов - дешево и сердито.
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 15:02:10
ПАУЛЬ
Не плохой вариант предложил abc.
хотя нет 100% горантий того,что звон не будет проникать.
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 15:14:16
VVX5510
я так и думал, что кто-нибудь предложит трансы :)))
но трансы не являются однонаправленными.. по-мойму, звон черех них пойдёт...ну разве что сделать соотношение витков 10/1.. тогда звон в первичку будет наводиться в 10 раз меньше.. :)
щас штудирую гуглю на предмет аналоговых оптопар.. вот нашёл у Kingbright оптопары на основе встречно-параллельного включения..
мож с них толк будет...
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 15:30:30
VVX5510
вот так например пойдёт?
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 15:41:02
ПАУЛЬ
ХЗ
Я так понимаю фото транзистор будет изменять уровень напруги на входе микросхемы индикатора?
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 15:45:44
VVX5510
примерно вот чо я хотел:
..а Вы - трансформатор, трансформатор :)))
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 15:50:40
ПАУЛЬ
Нужно пробовать это дело. :)
Я бы ничего не усложнял,если даже звон проникал,то это очень мизирный уровень.
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 16:02:23
deinewaffe
вот может пригодится.....
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 16:10:28
VVX5510
О! :shock: дас из фантастишь!
я уже подбирался к этому :) но всё равно, deinewaffe, СПАСИБО!
ПАУЛЬ, я же делаю это для усилителя, основанного не на 174-й серии :)))
щас посмотрел - оказывается, не так уж и мало оптронов, работающих в линейном режиме.. ну и схемы тоже начинают вырисовываться..
даже видео можно передавать ! 8)
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 16:12:36
YAA
Есть готовые:
Texas
Analog
Дороговастые, правда :( , но есть схемы внутренних структур. Можно оттуда почерпнуть что-нить полезное.
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 16:26:35
VVX5510
YAA, и Вам Спасибо!
ууу .. теперя стока пищи для мозгов.. что аж перебор..
надо запивать.. поковылял за пывом :beer:
А Analog Devices - молодцы! такие чудеса придумывают! :)
если это удастся ещё и купить в нашем ауле - то ваще здорово будет!
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 16:35:12
ПАУЛЬ
VVX5510 имейте ввиду,что и ИВЛ дает звон.
нужно лампу экранировать.
