Страница 1 из 1
Индикатор ИВЛШУ1-11/2
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 19:10:44
Сергей_74
есть такой индикатор у меня(6шт) валяются без дела, нашел тут по случаю одну схемку с его применением. Но есть проблема с питанием этого индикатора, как видно из схемы нужно ему 27в,9в и 2,4 для питания нитей накала. С двумя последними проблем нет а вот 27в это уже головняк. Хотелось бы сделать какой нибудь преобразователь ну например с 12в получаем= 27в,9в и 2,4 но схемы такой я не нашел
может есть у кого какие мысли???
И еще по схеме не оч понятно что за элементы обозначенные U1-U4 ?
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 19:23:29
ПАУЛЬ
Сергей_74
U1-U4 -это пиковые детекторы(выпрямляют звуковой сигнал в линейно изменяющее постоянное напряжение)
клепаете обычный преобразователь инверторного типа и все нужные напруги получите. так же можно и маломощный транс намотать,индикатор много не жрет.
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 19:31:36
Сергей_74
ПАУЛЬ писал(а):Сергей_74
я просто любитель и некоторые вещи мне не посилам например "пиковые детекторы" суть ясна а схему сам я разработать не смогу. Если есть что предложите пожалуйста..
так же насчет преобразователя, повторить легко смогу но нужна конкретная схема, транс конечно намотать проше но категорически не хочу это делать уж лучше намотать маленький трансик на ферритовом колечке чем на простом железе
щас кругом импульсники хочется соответствовать времени
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 00:54:57
kalobyte
Re: Индикатор ИВЛШУ1-11/2
Добавлено: Пн окт 25, 2010 21:53:10
Хитмэн
достал такой индикатор, Сергей_74 ты печатку зделал чтоб его подключить?
Добавлено: Пн окт 25, 2010 22:46:31
Дмитрий М
Они вроде как в Яузе-220 стояли, там и плата была и печатка на неё в паспорте. Если тут не найдёте.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 23:49:43
Хитмэн
Дмитрий М писал(а):Они вроде как в Яузе-220 стояли, там и плата была и печатка на неё в паспорте. Если тут не найдёте.
еще в Снежеть 204, вот если ктото поделится хотябы фото
Добавлено: Вт окт 26, 2010 06:41:22
sergeisams
Вот схема Яуза-220-стерео
http://yauza.ccs.ru/220.pdf
а здесь Снежать 204-стерео
http://rw6ase.narod.ru/000/mg/snevet204s.html , но на фото люминисцентный индикатор, а в схеме стрелочный.
Добавлено: Пн янв 02, 2012 21:12:02
eega392
Посмотрел схему Яузы 220С, но ничего не понял. В том плане, что моих знаний не хватает на то, чтобы разобраться в такой большой схеме. Буду очень благодарен если кто-то подскажет какие напряжения подаются на контакты 3, 4, 2, 5 разъема х15 и куда подается сам звуковой сигнал...Заранее благодарю
Добавлено: Пн янв 02, 2012 22:06:09
nikola1971
Я тоже схему,приведённую вами посмотрел...вопрос в ней есть..., а так логически(Х15/Х2):
2 и 4 - вход сигналов ЛК и ПК.
6- общий питания
3 -15В
5 +15В
На схеме +15В и один из входов напутали,как будто листы состыковали неверно....С движка R1 соединения со входом ОУ вообще нет...Вот и делай по схеме
Добавлено: Пн янв 02, 2012 22:37:57
eega392
Кстати, да, точно в схеме ошибка - движок R1 вообще не соединен со входом ОУ, я поэтому и не мог никак найти логики между каналами, спасибо за ответ и указание на ошибку в схеме
Со схемой разобрался, всё ок. Теперь второй вопрос к обитателям форума: никто не имеет полной инструкции от Яузы 220 (она же инструкция по ремонту вроде) с приведенными печатными платами соответствующих блоков? (в гугле пока что поиск не увенчался успехом), можно конечно и самому развести - не такая проблема, но если уж у кого имеется...
