Страница 1 из 2
Питание светодиода.
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 15:47:28
Kusado
Здравствуйте.
Хочу помощи сообщества.
Есть диод яркий одна штука.
Есть акку 12v.(свинец порядка 15 А/ч)
Хочется их совместить и при этом понять как именно они вместе работают )
Собственно диодик жрет 2.5 ампера по даташиту (четыре кристала по 700 мА минус страховка)
Нарисуйте, что ставить между диодом и питалкой, чтоп светило ярко, надежно и выключалось не сажая акку?
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 10:16:19
Tiratron
Если Ваш аккумулятор новый и в нем действительно 15 Ач, а светодиод кушает 2,5 ампера, то поделив 15 на 2,5 получим 6 часов непрерывной работы от даного аккумулятора после чего его надо будет заряжать. Так что уже не получется так "...чтоп светило ярко, надежно и выключалось не сажая акку...". А на счет номинала резистора, то его можете расчитать: (12 - U)/2,5 , где U-это номинальное напряжение питания светодиода. Можно также учесть что хорошо заряженый аккумулятор может выдавать не 12, а 14,4 В. А вобще светодиод с таким аппетитом (2,5 А) вполне возможно что будет питаться от 12 вольт. Удачи!!!!!
Re: Питание светодиода.
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 11:32:32
GP1
Kusado писал(а):Здравствуйте.
... и выключалось не сажая акку?
имейте ввиду что эти акум. нельзя разряжать до 10.5В - после этого все - кердык.
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 13:34:02
Kusado
дык вот собственно и хочеться понять - кроме как через резюк его как питать? Через стабилизатор какой или как?
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 13:44:04
МитяРа
Kusado..
Можно и через
стабилизатор тока..
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 13:57:54
Kusado
Я правильно понимаю, что стабилизатор тока = стабилизатор напряжения+резюк?
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 14:00:50
МитяРа
Kusado..
При неизменяющейся нагрузке - это один из вариантов.. А вариантов может быть масса...
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 14:39:08
Kusado
Пробую прикинуть:
LM1085IT дает на выходе стабильных 5 вольт.
Диод при 3,4 вольтах 2,5А хорошо светит.
После стабилизатора ставим рез. на 0,82 Ома и диод светит.
Проверьте меня, пожалуйста!
А как сделать контроль вольтажа акку?
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 14:52:22
МитяРа
Kusado..
(5вольт_питания-3.4вольта_падения_на_светодиоде)/2.5ампера=0.64ома
Берём ближайший номинал - 0.68 ом..
Мощность на резисторе 1.6*1.6/0.68=3.76вт
Берём ближайший номинал - 5 вт..
Нехилая печка получается..
Лучше подобрать специализированный драйвер для светодиодов...
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 15:17:06
Kusado
МитяРа писал(а):Kusado
Так вот как раз и не хочеться готовый брать, а сваять самому.
По поводу печки - тоесть надо найти стабилизатор с меньшим напряжением на выходе, для разгрузки резюка?
Где бы поискать такую мощную железку? в каталоге каком?
Или можно использовать два параллельно включенных стабилизатора меньшей мощности для таких целей?
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 15:27:12
ploop
Если стабилизатор линейный - это по сути тот же резюк, только хитро управляемый
Так что от печки (и лишнего разряда аккумулятора) никуда не деться, если не использовать ШИМ-драйвер. И поверьте, его намного проще и дешевле купить, чем ваять самому, в том смысле, что заводской дёшев и мал по габаритам.
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 15:28:53
МитяРа
Kusado..
На все вопросы ответ похожий: мощность и КПД не изменятся..
Если стабилизатор будет линейный, то КПД 23-34%..
Как вариант - можно сделать импульсный стабилизатор тока...
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 15:31:20
Kusado
А что это и как? )
Куда читать?
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 15:36:05
МитяРа
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 15:55:12
Kusado
Пока чешу репу на тему ШИ скажите, а если я вместо 12В акка возьму 6В
будет лучше с точки зрения КПД схемы со стабилизатором и резистором?
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 16:05:34
МитяРа
Kusado..
Будет лучше, но не намного.. просто не будут рассеиваться лишние 6в*2.5А=15Вт...
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 20:06:41
dustycat
Kusado писал(а):А что это и как? )
Куда читать?
Ну например взять вот эту схему
http://www.irls.narod.ru/bp/is0693.htm
....аккуратно удалить элементы касающиеся стабилизации напряжения и всего что с ней связано (VT5, VD3, C3, R7, R8, R9, VD4, VD2), для улучшения термостабильности заменить R5 на КД521 в нужной позиции, увеличить номинал и стабильность R6 (я вставил в макете 3 Ом из константана(складываем нужный кусок нужного сечения в лаке пополам и скомкиваем в катушку для уменьшения габарита) ток в нагрузке получился 200 мА вне зависимости от сопротивления и напряжения, немного уменьшить/увеличить и очень хорошо для имеющегося у вас светодиода будет
...ну и всё.
Ах да..
дроссель L1.... Ну я взял шутковинку из компового БП (там есть такие дросселя на шпульках, на нем витков 20-30 провода диаметром 0,3-0,35 мм)...так вот, я ставил все. . и 20витков в карбонильном СБ32, и 60 витков на двух кольцах 2000НМ Ф25-30мм...Но такая штучка самое то. И габарит и номинал в тему. Можно из других шпулек переделать(там есть еще три-четыре шпульки но на них намотан очень толстый провод который надо смотать и намотать проводом 0,3мм сколько влезет виток к витку).
Идеальным исходным сырьем служат платы от старых мониторов.. Просто прелесть.
Там есть полный комплект всех компонентов - сопротивления, емкости, дросселя, транзисторы...
Кому неймется может сваять платку, а по мне - так просто припаял все это к ногам основного транзистора да залил сантехсиликоном(можно и эпоксидкой, если ток потребления планируется божежмой(0,5-5 А) то этот транзистор со всем навесом просто прикручиваете к подходящему радиатору(да хоть к тому же куда и светодиод только через изолятор) и все тем же силиконом
Для питания от сети(люстру там делаете) можно пользовать китайские зарядники от сотовых с подходящим током. Хотя и их можно превратить в источник тока..
Там почти все есть, только схемку чуть изменить
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 19:52:08
YS
Могу предложить схему, которую сам недавно расчитывал, на MC34063 - популярнейшем импульсном контроллере. В данном варианте ток - 350мА. Чтобы его увеличить, надо добавить внешний транзистор и пересчитать обвяз по формулам из даташита + поправить схему обратной связи.
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 14:35:55
Kusado
Продолжаю размышления на тему:
Есть dc-dc конвертер max 724
напряжение на его выходе регулируется (из даташита не понял как)
есть мысль использовать его в качестве источника стабильного напряжения около 3.5 вольт и с этих 3.5 вольт резюком получать стабильный ток )
Вопроса, собственно два:
1. На сколько мои идеи правильны
2. как регулируется напряжение на выходе этой микросхемы?
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 20:41:39
YS
На 0.01%. Правильно только то, что Вы решили использовать импульсный стабилизатор. С резистором Вы не получите стабильного тока. Проще из этой микросхемы сделать стабилизатор тока. Как - ниже.
А Вы даташит вообще читали? У нее есть волшебный вход FB. На него заведено напряжение с выхода через резистивный делитель. Внутри стоит компаратор, который сравнивает вход с внутренней опорой 2.21В. Если на этом входе больше, чем 2.21В, микросхема с чувством выполненного долга дрыхнет. Если меньше - накачивает энергию в дроссель. Так вот, нам надо так подобрать делитель, чтобы при нужном выходном напряжении (или токе!) на этом входе было 2.21В.
Как переделать сие чудо в стабилизатор тока? Надо последовательно с нагрузкой поставить измерительный резистор (МАЛОГО НОМИНАЛА, чтобы не грелся, скажем, 0.1 Ом), с него снимать напряжение и подавать его на усилитель, усиление которого подобрано так, чтобы при нужном токе на входе FB было 2.21В. В общем, смотрите мою предыдущую схему, там принцип ровно такой.
И последнее. Фигово читаете даташиты!!!
RTFM!!!
