Страница 1 из 2
Возбуд блока питания
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 18:36:18
Grand_pro
Всем доброго времени суток. Ситуация не простая возбуждается блок питания, причём пробовал менять операционник, всё равно не помогает. Напряжение на выходе выдаёт какое надо, даже стабилизирует без нагрузки, но при подключении нагрузки к клемам (+) и (-) идёт сильное возбуждение на частоте примерно 5 кГц.Без нагрузки возбуждение есть но маленькое. Да, и вот какая странность, возбуждается только плечо по плюсу.
Схема http://s39.radikal.ru/i084/0911/ff/29b6d528599f.jpg
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 18:53:33
As
Попробуй поиграться с коррекцией ОУ... Можно увеличить ёмкости на входе и выходе стабилизатора... А транзисторы в схеме именно указанных типов или современные? Со слишком высокочастотными тоже возможны проблемы...
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 19:31:04
Grand_pro
Не поверишь, но как только с ёмкостями я не играл, пмогло только без нагрузки, при подключении же нагрузки снова возбуд, транзисторы немного другие : вместо кт801 - кт815, кт316 - кт3107, кт315 - кт3102
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 00:30:44
WandererSc
Grand_pro писал(а):Не поверишь, но как только с ёмкостями я не играл, пмогло только без нагрузки, при подключении же нагрузки снова возбуд, транзисторы немного другие : вместо кт801 - кт815, кт316 - кт3107, кт315 - кт3102
Советую померять падение БЭ на всех трензисторах.
кт3107,кт3102 - это транзисторы дарлингтона (2 в одном. за счет этого большее усиление)
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 04:57:11
Grand_pro
Не думаю что они дарлингтона.Они звонятся как обычные.
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 06:42:41
As
КТ 3102 и 3107 - само собой, не сборки. Это усилительные транзисторы, в обоих сериях есть малошумящие версии... Но у них, действительно, большой коэффициент передачи... Для этой схемы, скорее всего, усиление транзисторов критично... Можно попробовать "задавить" ОУ, увеличив ёмкость С3... (судя по ёмкости этого конденсатора, проблемы с возбуждением были и у автора схемы... :)) ).
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 11:22:49
Grand_pro
C3 увеличить пробовал, даже RC цепь пробовал туда ставить - не помогло :(
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 18:19:34
Барсик
Что-то я не вижу на схеме блокировочных конденсаторов в цепях питания ОУ. Поставьте керамику не меньше 0,1 мкф между выводами 1, 7 и землёй (4) на каждом ОУ как можно ближе к выводам ОУ.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 08:16:19
Grand_pro
Это тоже пробовал - всё равно не помогает
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 22:00:54
NiTr0
Схема рассчитана на раритетные комплектующие - ОУ с Ку порядка 1000 (если память не подводит), транзисторы с коэф. передачи тока порядка 20-40, + все весьма низкочастотное... И нет никаких частотнозависимых ООС.
Я бы посоветовал как минимум кинуть с выхода ОУ последовательно RC-цепочку на инвертирующий вход, емкость эдак 0.1 мкф керамика, и резистор кОм на 47... Должно помочь.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 22:28:19
Grand_pro
Не хочу тебя расстроить NiTr0, но это я в первую очередь пробовал делать. Как видишь из мною написанного перепробовал я немало и это не может не огорчать меня :cry: Чудеса какие-то :dont_know:
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:17:53
NiTr0
Grand_pro писал(а):Не хочу тебя расстроить NiTr0, но это я в первую очередь пробовал делать. Как видишь из мною написанного перепробовал я немало и это не может не огорчать меня :cry: Чудеса какие-то :dont_know:
Уменьшить резистор, увеличить емкость...
P.S. Хотя я бы купил LM317+LM337 и не парился...
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:21:54
Grand_pro
Резистор и ёмкость повсякому пробовал - ни в какую.
Можно было бы и на LM сделать, но бросать не хочу.Охота разобраться что к чему.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:30:34
NiTr0
А хоть както влияют на возбуждение? Частота уменьшается к примеру...
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:36:34
Grand_pro
Без нагрузки - да, возбуд исчезает, при подключении же её - сильный возбуд.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:47:33
NiTr0
Частота меняется хоть?
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:50:48
Grand_pro
На изменение частоты если честно внимания не обращал. Посмотрю потом напишу.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 12:29:34
raf65
попробуй преобразовать оу в пид регулятор, параллельно р8 поставить кондер на 220 - 470 пф и поставить интегрирующую цепь между выходом и измерительным входом оу - резистор порядка 300 - 700 ком и последовательно конденсатор 1000 -3000 пф, уменьшить сопротивление резистора р8 и р5 до 1 ком, попробуй отключить защиту по току - кака себя будет вести
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 14:41:53
YurkaM
Как вариант можно попробовать в эмиттеры Т3 и Т7 поставить резисторы (100 Ом....1к).
Кстати, мне кажется схема неудачная. Вот проверь - при выключении от сети, не появляется ли на выходе почти полное напряжение?
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 22:29:53
raf65
YurkaM писал(а):Как вариант можно попробовать в эмиттеры Т3 и Т7 поставить резисторы (100 Ом....1к).
да будет выброс, лечится поздней подачей ОСНОВНОГО напряжения питания, либо поставить времязадающую цепь в базу , в "базу", силового транзистора. правда эта мера сильно меньшит время реакции на изменение нагрузки.
