Страница 1 из 2
Бесконтактный нагрев.
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 23:01:39
Silence
Всем привет.
Нужно нагреть обрезиненый провод бесконтактный способом, по принципу высокочастотной сварки. Подскажите пожалуйста, сложно ли самому собрать высокочастотный генератор, что для этого нужно?
Заранее спасибо. :)
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 10:21:28
SeregaT
Если провод медный, нагреть его таким способом будет проблематично.
А кусок провода сильно большой?
До какой температуры нужно нагреть и с какой целью?
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 17:18:54
Silence
Стальная проволока 2.5-3 мм. Длинная не важна, т.к по плану она должна протягиваться через индуктор. Нужно нагреть до температуры при которой провод начнет прожигать резиновую изоляцию, думаю это градусов 300-400.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 17:21:13
SeregaT
Стальную разогреть не проблема.
Вот один из способов, испытанный мной (правда длина ограничена из за ограниченной мощности и напряжения):
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 17:29:00
Silence
Схемкой не поделитесь? :)))
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 17:39:23
SeregaT
Silence писал(а):Схемкой не поделитесь? :)))
Не, не поделюсь :) Обмотку я подключал к электронному трансформатору для галогенок на 12 вольт :)))
Просто подавать на обмотку достаточно большой ток с частотой несколько десятков килогерц.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 17:43:17
Silence
SeregaT писал(а): Просто подавать на обмотку достаточно большой ток с частотой несколько десятков килогерц.
А какие компоненты нужны для такой схемы?
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 17:45:25
SeregaT
Silence писал(а):А какие компоненты нужны для такой схемы?
Ну например вот:
http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php? ... ind&lang=1
Схем в инете полно. Есть и по проще, только искать надо.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 17:50:47
Silence
Большое спасибо :beer:
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 17:53:34
SeregaT
Мы кстати вот тут уже что-то похожее обсуждали.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 20:10:44
dustycat
Silence писал(а):Стальная проволока 2.5-3 мм. Длинная не важна, т.к по плану она должна протягиваться через индуктор. Нужно нагреть до температуры при которой провод начнет прожигать резиновую изоляцию, думаю это градусов 300-400.
Думаю комповый БП подойдет... но надо посмотреть...
....подключите индуктор до выпрямителя....
....только его индуктивность подобрать чтоб накачивающие транзисторы не горели, да провода подходящие(просто потолще)...
...ну и все... :)
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:01:03
Silence
А что скажете об этой схеме - http://www.ntpo.com/electronics/schemes_1/12.shtml ? Какие у нее минусы?
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 04:25:08
kalobyte
если в катушку лезть не будеш, то просстота конструкции и дубовость перекрывают все минусы
если конечно лампы достанеш
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 13:55:52
Silence
А какой примерно у этой схемы КПД? И какие все-таки минусы? :))
Добавлено: Ср янв 13, 2010 10:35:54
Silence
Всем привет.
Подскажите пожауйста, можно ли использовать трансформатор из микроволновки в качестве элемента питания индуктора, и нужет ли большой конденсатор, который поключен к выводам вторичной обмотки или можно без него обойтись?
Добавлено: Ср янв 13, 2010 13:41:38
neonix
Silence писал(а):Всем привет.
Там напряжение 1-3 киловольта, а ток небольшой, он не подойдет ибо частота будет 50 гц, и скорее всего вторичка сгорит сразу же после включения на низкоомную нагрузку да и грееться он нехило. Лучше использовать предлогаемую SeregaT схему, индуктивность и "электронный" трансформатор для галогенок. Цена на него порядка 250-400 рублей в зависимости от мощности.
Добавлено: Пт янв 22, 2010 13:08:22
Silence
Спаял вот такую схему. При включении начинает нагреваться нулевой провод у блока питания. В индукторе металл не нагревается.
В чем может быть причина?
Re:
Добавлено: Чт мар 06, 2014 20:03:28
nnzoo
SeregaT писал(а):Стальную разогреть не проблема.
Скажите пожалуйста, а если так сделать, блок не взорвется? количество витков надо расчитывать?
Re: Бесконтактный нагрев.
Добавлено: Вс мар 09, 2014 12:55:43
nnzoo
Народ, подключил индуктор как на фото, после чего сразу хлопнул резистор который там вместо предохранителя. Вопрос такой, там сгорело все или только резистор поменять?
Добавлено: Вс мар 09, 2014 13:02:40
просто КОТ
Мне кажется там надо выпрямитель сначала убрать нафиг. И электролит. На выходе. А потом уже индуктор подключать.
