Страница 1 из 1
Многоканальный измеритель термопары с одним ОУ?
Добавлено: Ср окт 04, 2006 22:36:47
Spider
Реально ли сделать сабж? т.е. стоит задача измерения N термопар ХА. Но одновременно это не нужно, можно это делать последжовательно. Можно ли использовать один ОУ и несколько термопар? Как? Как комутировать ТП с ОУ?
Добавлено: Чт окт 05, 2006 06:01:28
Сэр Мурр
В принципе можно коммутировать термопары, но тут есть "подводные камни" в виде контактной паразитной ЭДС, и нестабильности сопротивления контактов. Это привнесёт погрешность на малых температурах. А вообще, насколько точно надо измерять температуру? если +-10 град, то можно игнорировать.
Добавлено: Чт окт 05, 2006 09:37:43
Старый ржавый электронщик
коммутацию на ПТ сделать? подобрать ПТ с равными сопротивлениями каналов? Мурр, тебе теория известна больше, чем мне - скажи, дрейф сопротивления канала большой?
Добавлено: Пт окт 06, 2006 20:29:30
Сэр Мурр
Судя по тому, что даже 24-разрядные многоканальные АЦП делают с входными коммутаторами, проблем нет. Правда, неизвестна схемотехника построения этих ключей. Но при изготовлении гарантируется их идентичность на одном кристалле, дык что можно ввести коррекцию- одну на все каналы. НО! для любительских целей вполне подойдёт переключатель с самозачищающимися контактами- подвижный контакт сделан из нескольких лепестков. Да ешё и посеребрённый.
