Страница 1 из 3
LCD и микроконтроллер SiLabs
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 16:34:10
goodking
Привет! Помогите разобратся с ЖКИ, подключил правильно, но на экран ничего не выводится, горит только верхняя строка ;микроконтроллер SiLabs C8051F120, индикатор PYC1602AHW-SYL
#include "c8051F120.h"
#include <string>
sbit LCD_rs=P7^4;
sbit LCD_rw=P7^2;
sbit LCD_en=P7^0;
#define LCD_data P6
void Port_IO_Init(void);
void LCD_init(void);
void LCD_command(unsigned char var);
void LCD_busy(void);
void LCD_senddata(unsigned char var);
void LCD_sendstring(unsigned char *var);
void LCD_build();
unsigned char Mas[40];
 void main (void)
    int i;
    WDTCN     = 0xDE;
    WDTCN     = 0xAD;
    Port_IO_Init();
    LCD_init ();
    LCD_build();
	for(i =0;i<35;i++) Mas[i] = 0;
	strcpy(Mas,"0123456789ABCDEFGHJKL");
   LCD_sendstring (Mas);
   while (1) {};
    SFRPAGE   = CONFIG_PAGE;
    P6MDOUT   = 0xFF;
    P7MDOUT   = 0x15;
    XBR2      = 0xC0;
void LCD_init(void)
{LCD_data = 0x38;// 2 линии 8 бит 5х8 точек
 LCD_rs = 0;// обработка данных как инструкций
 LCD_rw = 0; // запись данных в ЖКИ
 LCD_en = 1;
 LCD_en = 0;
 LCD_busy(); //пауза для обработки команд
 LCD_data = 0x0F;//включить дисплей, курсор
 LCD_rs  = 0;
 LCD_rw = 0;
 LCD_en = 1;
 LCD_en = 0;
 LCD_busy();
 LCD_data = 0x01;
 LCD_rs = 0;
 LCD_rw = 0;
 LCD_en = 1;
 LCD_en = 0;
 LCD_busy();
 LCD_data = 0x06;//режим введения авто увиличение без сдвига
 LCD_rs = 0;
 LCD_rw = 0;
 LCD_en = 1;
 LCD_busy();
void LCD_busy()
{unsigned char i,j;
for(i=0;i<50;i++) //A simple for loop for delay
for(j=0;j<255;j++);
 LCD_data = var;
 LCD_rs = 0;
 LCD_rw = 0;
 LCD_en = 1;
 LCD_en = 0;
 LCD_busy();
{ while(*var) //till string ends
LCD_senddata(*var++); //send characters one by one
void LCD_build()
LCD_command(0x48); //Load the location where we want to store
LCD_senddata(0x32); //Load row 1 data
LCD_senddata(0x0E); //Load row 2 data
LCD_senddata(0x0E); //Load row 3 data
LCD_senddata(0x0E); //Load row 4 data
LCD_senddata(0x1F); //Load row 5 data
LCD_senddata(0x00); //Load row 6 data
LCD_senddata(0x04); //Load row 7 data
 LCD_data = var;
 LCD_rs = 1;
 LCD_rw = 0;
 LCD_en = 1;
 LCD_en = 0;
 LCD_busy();
Подскажите, с чем это может быть связано?? вот ссылка на данные по ЖКИ
http://zefiryn.tme.pl/dok/a06/pyc1602a-series-1.pdf
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 16:42:23
МитяРа
Мя в Си не силён, но сразу вопрос - а порты настроены, на соответствующий ввод,вывод и прочее ?
Программу сам писал или откуда-то брал ?
Можешь тут посмотреть: http://www.silabs.ru/publication.php
Обычно с LCD всё работает сразу...
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 16:50:21
goodking
МитяРа писал(а):Мя в Си не силён, но сразу вопрос - а порты настроены, на соответствующий ввод,вывод и прочее ?
Я установил все порты в режим push-pull(по моему так правильно)
МитяРа писал(а): Программу сам писал или откуда-то брал ?
частично сам, частично пользовался примерами, но вроде как все правильно (относительно назначения регистров и т.д.) только вот почему-то не проходит инициализация ЖКИ :( вот тот пример, который я использовал http://www.coe.uncc.edu/~sjkuyath/ETEE2 ... torial.pdf
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 17:13:34
МитяРа
goodking..
Попробуй проверить, а настроены-ли они.. Просто вместо вывода на LCD выводи в порт 00h, потом FFh и посмотри осциллографом..
Мя сам недавно стал SiLabs осваивать, а до этого только с "классикой" занимался.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=304409#304409
Могу предположить, что не хватает времени на команду..
Т.е. твой пример рассчитан на классику, а СиЛабс - гораздо быстрее, а т.к. все задержки в программе
формируются простыми циклами, то индикатору просто не хватает времени между двумя командами, что-бы закончить инициализацию..
А на неё надо кучу миллисекунд...
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 17:21:54
goodking
МитяРа писал(а):goodking..
Я в отладочном окне глянул-все норм
МитяРа писал(а): Могу предположить, что не хватает времени на команду..
Спасибо, сейчас попробую разобратся :))
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 17:23:49
МитяРа
goodking..
:shock: Ты на порту посмотри.. он у тя что нить выводит или как ?
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 17:56:38
goodking
Ну так я и говорю, в отладочном окне видны значения всех регистров портов при работе программы, вроде все совпадает! :)
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 18:05:34
МитяРа
goodking..
:shock: :)
а) Проверь, после твоей настройки портов МК выводит что нить в порт физически ?
б) Вот кусок программы:
void LCD_Init (void)
	LCD_EN(0);
	LCD_DC(0);
	LCD_RW(0);
	Time(500);
	LCD_Put (0x38);	/* Function (0x20) + 8-bit (0x10) + Two-Line (0x08) */
	Time(200);
	LCD_Put (0x38);
	Time(100);
	Time(100);
	LCD_Reset();
Видишь, там стоят конкретные задержки после команд инициализации дисплея, а в твоей проге - мя их не нашёл...
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 18:09:39
goodking
:shock: :)
	LCD_EN(0);
	LCD_DC(0);
	LCD_RW(0);
	Time(500);
	Time(200);
	LCD_Put (0x38);
	Time(100);
	Time(100);
	LCD_Reset();
У меня LCD_busy(для задержки)
Ща проверю
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 18:25:04
МитяРа
goodking..
busy обычно не задержка, а готовность дисплея.. есть флаг такой..
Но на деле им редко пользуются и просто формируют задержку...
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 18:33:06
goodking
Порт проверил- работает, но я знал, что дело не в нем
Ну да, там ничего не опрашивается, а просто пустой цикл
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:51:58
МитяРа
goodking , а вот такой осторожный вопрос: а ты пёсика на цепь посадил ?
В смысле - ватч-дог запретил ?
А то, в твоей проге об этом - ни строчки нету... :) :tea:
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 15:53:50
Freiwind
Собака запрещена:
WDTCN = 0xDE;
WDTCN = 0xAD;
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 20:09:21
МитяРа
Freiwind и goodking у кого раздвоение личности ? :)) :tea:
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 16:47:59
Freiwind
Все целы. :)
Я просто листинг глянул.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 22:16:32
МитяРа
Ааа.. мя просто в Сях не воспринимаю что там делается, не могу представить..
goodking ты куда пропал ?
Мы с Freiwind-ом ждём ответов, как у тя дела ?
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:26:56
goodking
МитяРа писал(а):Ааа.. мя просто в Сях не воспринимаю что там делается, не могу представить..
Привет привет! :)) :)) да нормально все, думаю, как правильно инициализировать
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:33:41
МитяРа
Мяу goodking..
Может это чем поможет:
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:49:10
goodking
МитяРа писал(а):Мяу goodking..
Спасибо, сейчас посмотрим..
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 15:33:09
goodking
Все понял, таки с портами проблема, а именно с управляющими сигналами (LCD_rs; LCD_rw; LCD_en ) то-есть при работе программы они почему-то вообще не изменяются :( хотя они сконфигурированы так же как и шина данных..
