Страница 1 из 3
саб из четырех 35гдн-1-4
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 20:12:29
Gagik-007
Здравствуйте уважаемые коты. недавно мне достались 4 динамика 35гдн-1-4 я бы хотел из них сделать какой нибудь оригинальный саб...какие мысли есть? :)
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 20:22:03
glacier
купил MDF
пошел к плотнику заказал
пусть будет 2 сабвуфера
в одном 2 динамика, расположеных дифузорами друг к другу вертикально типавот так (====) только вертикально
ну это моя фантазия
а чем ты их питать будеш??
фильтр есть?
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 20:28:27
Gagik-007
хм...эт мне вопросы?чем питать ну усилитель то найти не проблема...например тда 7294 на каждый по одному))))фильтр тоже собрать не проблема :)) проблема в выборе нужного корпуса для динамиков)))
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 20:30:14
ПАУЛЬ
чтобы склепать саб из данных динамиков нужно знать параметры динамика и исходя из этого рассчитывают конструкцию саба. кто-то на форуме выкладывал ссылку на проги для расчета акустики. Ему спасибо!!!!
вроде эта ссылка http://www.ptc73.ru/download.shtml
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 20:31:22
glacier
я тебе говорю с нуля надо собирать и предлагаю тебе сделать 2 сабвуфера
а на счет питания - хватит и 1 микросхемы на две 35-гдн тоесть на один сабвуфер
если есть электролобзик то процес сборки из мучения превращается в приятное удовольствие
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 20:32:04
glacier
а да точно, я забыл надо же еще и расчитать с помощью проги
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 20:41:19
Gagik-007
я вот сам не могу найти параметри динамиков....а вот из документации если взять сильно отличаться будут?
я бы хотел чтобы это был простой ящик с фазоинвектором...
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 20:55:44
Gagik-007
диаметр фазоинвертора может быть либо 55 либо 109мм...т.к. имеются только такие материалы...
:oops:
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:38:38
Grand_pro
Не лобзиком криво края будут у него пилка гибкая, желательно на циркулярке распускать
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:45:54
Grand_pro
Параметры динамиков полюбому мерить надо, иначе ерунда выйдет.Фазоинвертор надо рассчитать , а не брать готовый.Если уж с материалом туго возьми пластиковую водопроводную трубу.
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 10:18:44
Gagik-007
я постараюсь на выходный посчитать параметры динамиков как закончу сразу отпишусь :)
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 14:35:23
Gagik-007
шас вот пробовал узнать на какой напряжении частота будет максимальная...вот отсюда брал инфо когда подключал к 1 и 3 ноге там напряжение доходило до 18в а когда подключал к 1 и 2 напряжение доходило максимум до 1 вольта....резистор стоит не на 1к а на 530 может дело в нем?
кстати инфо брал отсюда РадиоКОТ > Лаборатория > Аналоговые устройства > Сабвуфер на динамической головке 50ГДН.
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 15:07:15
Grand_pro
Попорядку что и как включал?
Тебе надо узнать частоту основного резонанса, для этого надо подключить генератор НЧ с плавной регулировкой частоты через 1кОм и подавать с генератрра напряжение 10 Вольт.Затем плавно перестраивая частоту (можно начать герц с 20, к примеру) смотреть за измерениями вольтметра подключенного параллельно динамику.Максимальное показание вольтметра соответствует частоте основного резонанса головки.Далее тебе нужно посмотреть на какой частоте был генератор при максимальном показании, делается это при помощи частотомера, либо шкалы генератора.
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 15:31:57
Gagik-007
вобщем шас я подумал...сначала с резистером задал ему напряжение до 11 вольт(я так понял это сделано для того чтобы не сгорел дин) потом убрал резистор и стал просто на дин. подавать разные частоты и мерять напряжение на дине...шас я все померял начиная от 2 до 200герц одного дина...ша еше второй померю и кину вам показания в виде графика... :) вроде бы правильно делаю
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 15:34:25
Gagik-007
и еше)))ведь надо же мерять переменное напряжение? :)) ведь постоянного же там измерения ничего нам не дадут...да и постоянного вроде не должно быть :) просто в статье ничего не написано...вдруг я что то не так делаю
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 16:04:18
Gagik-007
вот результаты
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 16:05:21
Gagik-007
И вот вторые результаты
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 16:46:16
Grand_pro
Резистор который стоит последовательно не только для того чтоб дин не спалил, а чтоб и генератор не убил.Сопротивление дина либо 4 либо 8 Ом, а выход генератора 50 либо 600 Ом, если конечно у тебя нет генератора типо Г3-123 или Г3-56 у которого есть выход и на на 5 Ом нагрузку.Напряжение меряешь павильно, переменное и надо.
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 16:53:34
Grand_pro
Судя по графикам 55 Гц у тебя частота резонанса будет.
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 16:53:38
Gagik-007
я генератор подключил к муз центру и потом муз центр подключил к динамику, вроде ничего страшного не должно случиться тут одна проблема возникла с расчетами...не могу понять откуда берется Qс индексом а посмотрите пожалуйста :)
ссылку почему то не могу кинуть
Сабвуфер на динамической головке 50ГДН. вот отсда брал
