Страница 1 из 2
помогите мне составить схему(или найти)
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 21:50:05
Brian_super
мои старые колоночки к компу я захотел помучить под конец их жизни и задумал сделать светомузыку....цепанул просто светодиод к колонкам а он на маленькой громкости не моргает,а при повышенной норм....что нужно сделать для того чтобы диод работал и на низкой громкости
Re: помогите мне составить схему(или найти)
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 21:55:27
ПетроУД2
Brian_super писал(а):что нужно сделать для того чтобы диод работал и на низкой громкости
Светодиодный индикатор уровня сигнала,схем в тырнете хватает.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 21:58:07
glacier
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:59:27
Brigadir
Brian_super писал(а):...что нужно сделать для того чтобы диод работал и на низкой громкости
Для начала - поучить физику, потом курс начинающего радиотехника, потом глянуть на характеристики светодиода и посчитать на калькуляторе - что ему не хватает для полного счастья(что б светился от счастья).Только так, методом "тыка" можно тыкнуть не туда.(палец отгорит - новый не вырастет
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 00:13:46
glacier
золотые слова!
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 12:18:41
Brian_super
Brigadir писал(а):Brian_super писал(а):...что нужно сделать для того чтобы диод работал и на низкой громкости
как это определить??помогите пожалуйста....а пока мало что знаю
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 21:56:13
__STING__
На светодиодах светомузыку делать, помоему, не удобно, лучше на лампочках
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 22:16:06
Brian_super
__STING__ писал(а):На светодиодах светомузыку делать, помоему, не удобно, лучше на лампочках
подскажите как!!!
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 22:32:44
glacier
блин чувак ты что не видишь??
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/ вот тебе сцылка на неплохой светомузыкальный индикатор
все собирается за меньше чем 10гривень
все просто и понятно
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 22:33:36
__STING__
Смотря какие масштабы. Если небольшой блок, гирлянда в комнате, на стену или шторы, то подойдут обычные лампочки на 6 Вольт для карманного фонаря. Для большой аудитории, можно сделать на обычных 220 В лампочках ватт по 40-60, соответственно покрасив их в нужные цвета, наприме, синии - для низких частот. Схем в интернете просто не меренно. Сейчас поищу и выкину на форуме какую-нибудь.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 12:47:04
Brian_super
у меня микрухи нужной нет(((
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 13:25:35
Brian_super
__STING__ писал(а):Смотря какие масштабы. Если небольшой блок, гирлянда в комнате, на стену или шторы, то подойдут обычные лампочки на 6 Вольт для карманного фонаря. Для большой аудитории, можно сделать на обычных 220 В лампочках ватт по 40-60, соответственно покрасив их в нужные цвета, наприме, синии - для низких частот. Схем в интернете просто не меренно. Сейчас поищу и выкину на форуме какую-нибудь.
мне нужен небольшой блок
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 13:41:12
radteh
Нет нужной микрухи, собери на транзисторах, схемы ищи на форуме.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 22:24:29
__STING__
Brian_super писал(а):__STING__ писал(а):Смотря какие масштабы. Если небольшой блок, гирлянда в комнате, на стену или шторы, то подойдут обычные лампочки на 6 Вольт для карманного фонаря. Для большой аудитории, можно сделать на обычных 220 В лампочках ватт по 40-60, соответственно покрасив их в нужные цвета, наприме, синии - для низких частот. Схем в интернете просто не меренно. Сейчас поищу и выкину на форуме какую-нибудь.
Вот престенькая схема, на лампочках 6,3 Вольт
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 22:51:55
glacier
нету у тебя микрухи или нету микрухи на радиорынке??
у тебя нету раиорынка?
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 11:25:10
Brian_super
glacier писал(а):у меня микрухи нужной нет(((
да,у нас нет радиорынка!!есть один,проверю работает ли он или нет
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 16:30:49
glacier
проверь обязательно
микруха стоит как стаканчик мороженого
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 22:08:48
__STING__
Если надо, у меня есть схема на старых транзисторах П213
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 23:55:23
Brigadir
Могем и на радиолампах подкинуть схемку
Особо ГУ50 хороши - весчь!(600 вольт и 50 ватт - запросто), а 6П3С даже сами светяться синим цветом! 6Ехх - зеленым
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 12:56:40
Brian_super
__STING__ писал(а):Если надо, у меня есть схема на старых транзисторах П213
нееее!!лучше микро поищу!!но спасибо за помощь
