Страница 1 из 3
проверка работоспособности микросхемы
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 22:42:07
glacier
такое вот дело
случилось короткое замыкание с дымом в усилителе
хочу проверить работоспособность оконечника TDA 7294
скажите можно как нибудь проверить мультитестером работоспособность микросхемы?
доказательство что она не перегорела? свиду вроде никаких признаков того что она горела
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 22:44:14
Grand_pro
шутник
,мультитестером никак, что у тебя там замкнуло-то?
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 22:52:49
glacier
в домашнем кинотеатре 3 микрухи
сателиты стали тихо и галимо играть(TDA - 100%)
я их вытащил(2 штуки для сателитов) и стал ждать заказ на новые
для саба внутри одна осталась
решил включить чтобы поиграл хоть саб
включил и слышу звук трескающегося попкорна с дымом
сгорел предохранитель и возможно не только он
в округе их нет только на радио, а ехать далеко и то во вторник
отвлечся не могу от чувства потери акустика 300 долоров по старому курсу стоит
вот и хочу хоть как нибудь проверить
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:05:10
Grand_pro
Во многих домашних кинотеатрах нет защиты, поэтому при замыкании выхода горят микрухи, а только после микрухи предохранитель
Ты выход что-ли замкнул? Проверить можно так,вставь ещё предохранитель - сгорит опять - микруха. Что за кинотеатр? Схему на него не искал?
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:10:55
glacier
кинотеатр - edifier da5000
и на него схему врядли найдешь
а если как ты говоришь что там ломется в первую очередь микруха
и если только она поламалась то заменить ее не будет проблемой
главное чтобы остальные компоненты не вышли из строя
эх как бы узнать что сгорело на плате
с виду все в порядке а что на самом деле
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:17:42
Grand_pro
да может ничего бльше и не сгореть, а могу ещё и резисторы подпалится, смотря что и как замкнуло.Посмотри внимательно монтаж, если как ты говоришь дым пошёл должно что то хоть немного обуглиться.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:30:46
glacier
маленький промежуток дорожки между оконечником для саба подгорел
а так все цело
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:33:45
Grand_pro
Если эта дорожка ведёт к оконечнику, то это плачевно, оконечник уже не живой 100%
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:54:37
Brigadir
Да-а-с , придется гробик заказывать, да и руки бы выпрямить...
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 04:41:26
myurrey
Микросхемы как я погляжу эти, пошли полное гавно
Я делал свой на фирменных МС, отслужил усилок больше двух лет верой и правдой, как его только не насиловали. Потом я по глупости своей один канал сжег, точнее замкнул фланец микросхемы на землю. Ну да бывает и на старуху проруха.
Поставил новую микру, проработала с неделю а потом без видимых причин взорвалась, музыка даже не играла в это время. Оперативно разобрал, пощупал радиатор, он холодный, да и с чего бы ему греться, (несколько килограмм алюминия). Ну и вообще все нормально никаких косяков нет да и быть не могло ибо тщательно собирал. А второй канал который на фирменной микросхеме живой и мало того что живой, он ведь тоже КЗ испытал в прошлый раз. Живучесть нормальных микросхем меня просто поразила. Как никак БП 1,2кВт, по идее выжечь сразу должно было но предохранитель спас, успел.
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 10:06:47
Grand_pro
myurrey А что за фирменная мс стоит у тебя?
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 11:21:15
myurrey
TDA7294
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 13:06:27
ПАУЛЬ
Эти микрухи летят и от статики. Энто когда радиатор не сидит на копусе.
Ну все конечно знают или не все,что на фланце микрухи гуляет -Uпти. И микруху нужно изолировать от радиатора. Но радиатор должен сидеть на корпусе.
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 13:22:01
myurrey
ПАУЛЬ писал(а):Но радиатор должен сидеть на корпусе.
Два года пользовался и на радиаторе у меня сидел минус питания. При переезде в новый корпус я как раз устроил КЗ по этой причине. Решил изолировать микрухи от радиатора. И вот новая микруха как раз лопнула будучи изолированной от радиатора. Старая и щас играет.
Да что там говорить, на новой микрухе даже подложка металлическая! А должна быть медная. Так что китайцы экономят на всем на чем хотят.
Я вот щас в раздумье. Денег дефицит страшный, на транзисторы дохрена надо + дефицит. А новые микрухи все гавно а магазин один
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 13:38:59
glacier
ТАК ЩАС ПОПРОБУЮ ОПЯТЬ ПОДКЛЮЧИТЬ ТРАНСФОРМАТОР К МИКРОСХЕМЕ!!
ЕСЛИ НЕ ВЕРНУСЬ ТО СКАЖИТЕ СВЕТЕ!
НУ ЛАДНО САМ СКАЖУ))))))
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 13:47:21
ПАУЛЬ
myurrey
согласен с вами на все 100%,щас каку втюхивают радиолюбителям и не краснеют.
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 13:53:25
myurrey
glacier Вы прежде чем подключать фото бы выложили желательно хорошего качества. Вдруг что неправильно и видно будет, так подскажем.
Подключать сначала надо микросхему к блоку питания а потом уже блок питания включать в сеть но не наоборот.
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 13:59:59
glacier
myurrey
нет ну конечно сначала подключаем микросхему а потом в розтку
короче опять я включил и опять где-то с платы дым идет
потом сгорел опять предохранитель
короче ну его в баню
я не смогу там найти в чем проблема дене придется уйму вложить и потом не заработает
короче я сделаю так
чтобы сателиты не валялись пасивеыми - насобираю и куплю ресивер
а чтоб сабвуфер не валялся - соберу для него отдельный усилитель
благо хороший транс уже есть
нихочу я там париться
это пустая трата денег[/b]
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 14:05:54
ПАУЛЬ
Хех!!!
Отключи микруху от схемы и включи опять. если дыма не будет-микруха бочила.
myurrey поросил фотки. сделай фотки и будем помогать лечить. фото желательно со стороны печатных проводников и деталек.
Ждемс.
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 15:32:28
glacier
вот фотографии но боюсь это вам ничем не поможет
эту микросхему ожидает разбор на запчасти
