Страница 1 из 1
Ремонт тонометра A&D UA-702
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 18:15:39
sapsan
Здравствуйте!
На днях сломался тонометр-полуавтомат A&D UA-702.
Симптомы: не включается
Может кто сталкивался с таким девайсом или имеет схему от него, откликнитесь
Т.к. в СЦ отказываются ремонтировать, мотивируя "Мы давно такой антиквар не делаем".
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 20:13:01
Redrik Shuhart
мож батарейки заменить? а?
во всяком случае разбери и сфоткай платы.
есть подозрения на кнопку. как включался\выключался в прошлый раз?
Добавлено: Пт фев 12, 2010 16:19:21
Азизбай
у меня возникла проблема с тонометром mbo compact 60.
набирает давление до 13 атм, и выдоет ошибку- выключается
Добавлено: Сб мар 06, 2010 12:38:43
_ElektroKoT
sapsan
Часто проблема в кнопке, но могут и транзисторы на плате полететь
Азизбай
Манжету проверял?
Re:
Добавлено: Вс окт 10, 2010 00:10:33
Upgrader
Азизбай писал(а):набирает давление до 13 атм, и выдоет ошибку- выключается
13 атм?
Не, точно не
атм.
Проверьте в первую очередь механику - работоспособность насоса (качает ли он до максимума) подключением к питанию напрямую, исправность клапана сброса давления, скорость сброса давления.
Делайте фотографии плат, виднее будет о чем речь.
У меня такой вопрос - кто лазил в датчик давления осциллографом? Можно проверить его работоспособность?
Re: Ремонт тонометра A&D UA-702
Добавлено: Ср авг 05, 2015 16:58:33
igosha37
sapsan писал(а):Здравствуйте!
В моем таком же тонометре пропал звук..
Какие мои действия без схемы? Помогите, чем можете...
С уважением.igosha37
Добавлено: Чт авг 06, 2015 04:03:55
musor
Схемы разрисунок и выложить далше потом
