Страница 1 из 2
Припой ПОС61 и ПОС40 ?
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 15:08:49
Ёрш
Вот решил заказать в Платане припоя 1 кг. И вот чтото застопорился на этих двух.
Паяю обычные выводные платы, не смд. Всёже думаю что для этого нужен ПОС61, но чтоб мне не сидеть как даун с бухтой полуненужного припоя, то я решил уточнить. :roll:
И хотелбы уточнить по поводу диаметра(1, 1.5, 2 мм. и т.д.) проволки.
Бухты фасуються по 1 кг с разными диаметрами проволки припоя... Вроде как очень толстый не годиться... Поэтому склоняюсь к 1 - 1.5 мм ибо удобно дозировать.
И хотелось бы узнать про флюс. Штука хорошая, но нужен ли он?
О чём тут я вобще говорил:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=52006
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 15:15:51
evg
ПОС40, если что, не предназначен для плат. Слишком высокая температура плавления.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 15:16:53
кт3102
Я вот паяю тоже выводные платы. Припой со старых плат беру. На платах какой припой? Х.З. :dont_know: Покупать что то не прёт.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 16:56:06
Redrik Shuhart
пос61 я паяю, диаметр проволоки то-ли 0.7 то-ли 1 мм. взял 100 грамм. Сразу предупреждаю, у него очень хороший вкус. мне нравится.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 16:58:54
кт3102
Ты что, его ешь? :shock: :o :shock:
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 16:59:16
Ёрш
кт3102 писал(а):Я вот паяю тоже выводные платы. Припой со старых плат беру. На платах какой припой? Х.З. :dont_know: Покупать что то не прёт.
Да вот таже фигня :lol:
Юзал припои непонятно какие. Гдето утащил кусочек, гдето с платы, батька с работы принёс... А вот что это за припои хз.
В любом случаем припой заканчивается и я решил закупить так сказать нормального :tea:
Всем спасибо, заказал ПОС 61 1.5 мм без флюса. :tea:
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 18:26:11
Redrik Shuhart
Ты что, его ешь?
ну да. иногда когда делать нечего и хочется чегонибудь погрызть,а под рукой только припой...
я на полном серьеозе
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 20:06:35
Neko72
пос61
UPD
Диаметр. У меня два мотка разного диаметра. Совсем тонкий (милиметр), толстый (милиметра три). Использую в зависимости от того, что и чем паяю. Тонкий для шестивольтового паяльника (микросхемы и всякая мелоч), Толстый для более крупных деталей, когда паяю 24-вольтовым паяльником или семидесятиватником.
Флюс - обычная канифоль. В другом пока не разбираюсь.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 20:30:22
evg
Redrik Shuhart писал(а):ну да. иногда когда делать нечего и хочется чегонибудь погрызть,а под рукой только припой...
Только когда будет отравление свинцом, не говори, что не предупреждали. Я на полном серьёзе.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 21:39:45
As
В старом-старом "Справочнике Радиолюбителя" видел табличку применимости припоев... ПОС-61 там рекомендован для более ответственной пайки, а ПОС-40 - для менее прочных и надёжных паек... А температура плавления у них отличается не сильно, градусов тридцать вроде (если память не изменяет...). Но заметил у "сороковки" неприятное свойство: после его использования моментально исчезает полуда с жала паяльной станции, и приходится лудить заново, с "шестьдесят первым" такой проблемы не замечал...
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 06:42:14
evg
Вообще, у ПОС-61 солидус - 183° С, ликвидус - 190° С. У ПОС-40 - солидус - 183° С (такой же, как у ПОС-61), а ликвидус - 238° С. При температуре между значениями солидуса и ликвидуса, припой превращается в белую густую порошкообразную массу. При остывании, ПОС-61 быстрее проходит этот участок, он более предпочтителен для плат.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 08:04:29
Savelek
Тогда, наверное, безсвинцовые флюсы в таком случае предпочтительнее.
Я шучу.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 08:32:18
WOLF666
а мне ПОС-60 больше нравится.как стал таким пользоваться то и покупаю только такой. пос-60, 0.8мм с флюсом
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 22:11:37
valb
ПОС-61 !
А канифоль эта тока флюс !
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 22:20:11
As
Надо будет попробовать делать самодельную канифоль, а то покупная не выдерживает критики... Благо, до леса - тридцать метров, и сосны ещё не все вырублены...
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 22:25:32
93max93
As писал(а):Надо будет попробовать делать самодельную канифоль, а то покупная не выдерживает критики... Благо, до леса - тридцать метров, и сосны ещё не все вырублены...
Мне одному это напоминает изготовления текстолита фольгированного, и большое извращение.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 22:28:42
As
Между прочим, канифоль - это просто сосновая смола, из которой выпарен скипидар... Так что всё просто. Да и пахнет такая канифоль приятно. Ну, и паять с ней много легче.
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 17:10:03
vbfbk2020
Простите за оффф. Был случай: есть паяльник, припой, но нет канифоли и даже аспирин в аптечке кончился. Стоит телевизор (дохлый) и 1л спирта за ремонт авансом. На дворе 1988год. Пошёл надрал смолы с брёвен, растворил в спирте, и этим паял. Паять можно но очень много грязи.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 21:18:55
кт3102
Хотелось бы тоже попробовать сделать самодельную канифоль. Расскажите как. Смола сосновая есть.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 22:52:57
Барсик
Просто умиляет третий пункт опроса. Паять канифолью - это круто. Тем более, что она не проводит электрический ток... :))) Вроде как обычно паяют припоем, а канифоль - это флюс...
