Страница 1 из 1
Как соединить правильно 2-е схемы ?
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 00:41:52
RitRain
Я хочу сделать
5-ти полосный стерео эквалайзер с регулировкой громкости и баланса на CXA1352AS
И хочу выкинуть из неё резистор и присоединить электронный регулятор громкости KA2250 Как мне правильно сделать ?
Я прикинул если в место переменного резистра в схеме (CXA1352AS) поставить постоянный ,а на вход этого эквалайзера подсоединить схему (KA2250).Ну есть сомнения и опасения что накасячу.
Умные мысли есть ?
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 01:47:10
mr4ester
схемы пожалуйста!!?
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 01:55:08
RitRain
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 22:14:24
mr4ester
мне кажется лучше взять другой электронный регулятор громкости одноканальный. Например этот
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 22:15:04
mr4ester
U1 - микросхема DS1669
С1 - конденсатор 0,1мк
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 22:55:19
RitRain
Всё просто сам понимаю только этой микрухи у нас небыло нет и наврят-ли будет. Какой ещё есть выбор ?
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 23:14:53
mr4ester
Вот есть
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 23:51:19
Brigadir
Да поставь впереди КА2250 ,далее СХА1352 и нет проблем. Между ними на сигнальных линиях кондеры неполярные в 1 мкФ.(электролиты выкини). Ещё пару дней - такого насоветуют....
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 08:38:52
myurrey
Brigadir писал(а):Да поставь впереди КА2250 ,далее СХА1352 и нет проблем.
Именно так и надо делать и никак иначе.
А вообще говно получится. У них и так характеристики оставляют желать лучшего, а в паре это будет нечто. Хотя для компа то пойдет.
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 22:39:06
__STING__
Да уж, зачем человеку логика?... Есть же инет! можно и не думать, срузу пиисать на форуме
