Страница 1 из 3
Помогите с проблемой усилка
Добавлено: Вт дек 01, 2009 21:40:23
WhiteAngel
Люди. Объясните мне пожалуйста причину и как ее устранить. Собрал схему 2*40w усилитель. динамики 40w каждый. врубил динамики. все работает, но при маленькой громкости или при выключенном звуке у меня колонки создают некоторый фон, похожий на азбуку морзе, только другой тональности. подключено к блоку питания компьютера на 12v.
Добавлено: Вт дек 01, 2009 22:10:52
ViktorZ
Ну вот бп компьютера тебе и дает эти помехи.
Добавлено: Вт дек 01, 2009 22:13:31
WhiteAngel
какие предложения? ну заменить что ли? был вариант, но сказали, что ету бяку надо на трансформатор.. он есть, но мощьность меньше 1А
Добавлено: Вт дек 01, 2009 22:14:41
EfremKos
Сначало бы определится, что шумит - ATX блок питания, или сигнал со звуковухи.
Сигнальный кабель от компа к усилку экранированый?
Попробуй по отдельности отключить микрофрон в настройках винды, прибавить звук, и убавить его на усилке. Или, что рисковано, заземлить комп на батарею.
Если всё равно шумит, то вероятно помехи по питанию.
Поставь рядом с усилком, в питании полярный конденсатор поболее, скажем на 10 000 мФ, или фильтр посерьёзней, авось поможет.
Например как на этой схеме
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=22391
L4, C29, R39
Добавлено: Вт дек 01, 2009 22:26:58
WhiteAngel
EfremKos кабель не экранированный. я рисковать, заземляя к батарее не хочу. жалко и схему и материнку. все настройки в винде, включая всевозможные переключения микрофона, еще изменения звука. не помогло. перепробовал все
Добавлено: Вт дек 01, 2009 22:28:20
WhiteAngel
и конденсатор я тоже поставил на 10000 изначально. у меня он стоит
Добавлено: Вт дек 01, 2009 23:03:05
VVX5510
входы отсоединить от источника и замкнуть на массу , послушать
если ещё гудит - наводки с бп или монтаж кривоватый, это сначала проверить заменой бп..
Добавлено: Вт дек 01, 2009 23:12:38
Neuss
а спиртом плату мыл перед тестами? может флюс\канифоль где-то пропускает
Добавлено: Вт дек 01, 2009 23:14:25
ViktorZ
Вообще источников помех море, особенно в домашней обстановке, где рядом мобильный, радиотелефон, телевизор, сигнализация, в конце концов в самой розетке бог знает что творится, о каком качестве можно говорить?)) Но когда кто-то пишет что питает усилитель от компьютерного бп - мой ответ очевиден, т.к. само собой дорогой, качественный бп вроде "чифтэка" явное дело на питание усилка никто (или мало кто) не ставит, а ставят дешевые, "не нужные"... Но иногда источником помех является не сколько БП как сам источник сигнала, я бы рекомендовал место Вашей самодельной АС подключить заводские колонки и прислушаться к звуку!
Еще иногда спасает установка, параллельно питанию, конденсатора "0.1mf", но ставить его надо чуть ли не прямо на ноги питания мс....
Добавлено: Вт дек 01, 2009 23:15:00
glacier
молодец что спросил
итак:
звук азбуки морзе - это звук от звуковой карты - она у тебя встроеная скорее всего
и этот звук достаточно громкий и даже при установке очень емких полярных конденсаторов - от него не избавиться
можно фильтром попробовать. но "кастрировать" частоты - оно того не стоит
единственный выход - это предусилитель или просто можешь подключить усилок к ДВД плееру или MP3. короче ко всему что имеет выход на наушники
звук будет чище, потому что в том же MP3 плеере меньше посторонних сигналов, которые искажают звук
если подключил к другому источнику сигнала
(проверь на всем что имеет выход на наушники) и если везде будет этот шум азбуки морзе, то тогда я ошибся и правильный ответ - БП
хотя БП издает другой шум, более ровный
Добавлено: Вт дек 01, 2009 23:23:16
ViktorZ
От интегрированной звуковой карты не стоит ничего хорошего ожидать, не спорю она хорошая, но весь минус в том что она стоит вблизи "шумных" элементов, потому если нужен более "чистый" звук - лучше всего брать внешнюю звуковую карту, или через USB (есть даже готовые схематические решения). Но это так, к слову.
Добавлено: Вт дек 01, 2009 23:37:22
glacier
ViktorZ
а на счет USB звука что ты знаешь?
знания желательно в схемах предоставить
Добавлено: Вт дек 01, 2009 23:39:54
Димон
ViktorZ писал(а): или через USB (есть даже готовые схематические решения).
А можно с этого места по подробнее? Где найти такие решения?
Добавлено: Вт дек 01, 2009 23:47:37
glacier
так, надо тему на форуме создать
мож кто знает
Добавлено: Вт дек 01, 2009 23:48:01
ViktorZ
О.о
Да даже тут, на этом сайте схема была (по моему на каком-то конкурсе) А вообще:
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
У меня в ларьке микросхема PCM2705 стоит 38 гривен...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1024256.html
Кстати думаю как времени свободного прибавится может куплю да спаяю на ней звук.карту, будет как приставка к усилку моему..
Люди пишут что работает и даже очень хорошо, а по словам некоторых эта МС звучит лучше некоторых внешних звуковух..
Добавлено: Ср дек 02, 2009 00:37:33
EfremKos
ViktorZ писал(а):- лучше всего брать внешнюю звуковую карту, или через USB.
Любители лампового звука нахваливают USB Сreative Blaster X-Fi Surround 5.1
http://vkontakte.ru/photo-3631254_128467729
У меня самого креатив, и колонки и звуковухи. Самодельный усилок TDA1553Q, и колоки Радиотехника S-30 раздал друзьям.
WhiteAngel, попробуй от автомобильного аккумулятора запитай усилок, там то нет помех.
Добавлено: Ср дек 02, 2009 00:46:17
ПАУЛЬ
Комп срань дает и все. Начиная от источника питания.
Добавлено: Ср дек 02, 2009 00:52:57
Димон
Ааааа.... РСМ - ка. Ну знаете, на заборах тоже много чего пишут, но это не значит что всему нужно верить. У моей сестры стоят колоночки, собранные на базе этой микросхемы. Я когда разобрал, так удивился: маленькая платка, одна микросхема и не много обвеса, и всё это втыкается в USB и играет
, я уже обрадовался, что смогу избавиться от назойливых помех и посторонних звуков в усилке. Но разость быстро сменилась на облом - шумов чуток меньше, но от них не избавиться совсем, особенно при питании от того же USB-порта. Но, даже при питании от внешнего БП, шумы ЦАП-а всё равно прослушивались. (это всё слушалось на усилке, а не на встроенных колонках). По-этому смысла делать на этой микросхеме нет, вот если бы на чём-то другом, по круче...
Добавлено: Ср дек 02, 2009 01:00:59
Димон
ПАУЛЬ писал(а):Комп срань дает и все. Начиная от источника питания.
Я тоже так про свой предыдущий думал. Когда делал апгрейд, поставил хорошую мать Asus и фирменный БП той же фирмы. Только за блок отдал 80$. Да, звуковуха встроенная, но как я удивился, что уровень шумов после всего этого практически не изменился. Я ожидал, что от встроенной звуковухи хорошего не жди, но чтоб опять также
Потом плюнул, и подключаю усилок через плеер с портом для карточек SD. Одна карточка на 8 ГБ - и нет проблем.
Добавлено: Ср дек 02, 2009 01:01:46
ViktorZ
Ну что я могу сказать.. Если на то пошло то лучше тогда вообще не слушать музыку на компьютере... Вот только если говорить про шумы, а шум вентиляторов внутри системника это ничего?)) +Если человек долгое время работал в шумном месте, у него со временем образуется как бы эффект "шума в голове".. короче говоря, микросхема дешевая, вполне удовлетворяет "любительский" слух. а значит меня, я думаю устроит =)
