Страница 1 из 1
Схема перестраиваемого фильтра.
Добавлено: Пт дек 04, 2009 09:17:51
Nik73
Всем, доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, простую для повторения схему перестраиваемого фильтра НЧ и ВЧ, 2-3 порядка на 30-500Гц.
:cry:
Добавлено: Пт дек 04, 2009 13:15:37
Brigadir
Давай ка чуток подробнее: НЧ и ВЧ и частоты 30 - 500 Гц вызывает некоторое противоречие( либо ВЧ выкинуть, либо для ВЧ указать диапазон частот). ПЕРЕСТРАИВАТЬ - обязательно? Или просто разделить на 2 полосы частот?. Фильтры на входе усилителей или на звуковую колонку?(схемы совершенно разные). Колись - короче.
Добавлено: Пт дек 04, 2009 13:30:11
Nik73
Активные ВЧ и НЧ, на входе УМ.
Добавлено: Пт дек 04, 2009 13:32:48
Brigadir
То есть Вы хотите(как я понял) сделать 2 канальный усилитель. Сейчас поищу у себя в архиве.Вот нашел подходящий: 2 активных фильтра делят общий сигнал на две полосы до 5 кГц и выше(если частота раздела не устраивает, надо сесть за калькуль и пересчитать кондеры и резисторы активных фильтров).
