Страница 1 из 1
HYUNDAI H-CDM8065 нет звука
Добавлено: Пт дек 04, 2009 14:24:36
kuzma17
Всем привет, имеется автомагнитола мп3 hyundai h-cdm8065, изначально не было подсветки панели и звука. Поменял унч (tda 7383) и силовой ключ. Подсветка появилась а звука по прежнему нет. Все напряжения на унч есть Acc 12v, Acc1-12v, ST-ВY-5v. Пробовал на вход унч ткнуть отверткой чтоб услышать гул наводок,- тишина. Такое впечатление что tda мертвая, хоть и новая. Затем нашел другой унч tda 7384, вытащил из соньки кассетной старой. Впаял, та же байда! Никак не пойму то ли микрухи обе дохлые то ли я чего то упустил а? Кто сталкивался посоветуйте что нибудь. Заранее благодарен.
Добавлено: Пт дек 04, 2009 14:47:33
Gigavolt
Про MUTE забыли
Добавлено: Пт дек 04, 2009 16:11:35
kuzma17
Gigavolt писал(а):то ли я чего то упустил а?
Про MUTE забыли
Нее, про mute не забыл пробовал нажимал значек на дисплее загорается, еще раз нажал пропадает. Только не знаю как на унч это проконтролировать, скока вольт должно быть? В даташите на микруху не написано.
Добавлено: Пт дек 04, 2009 16:24:02
glacier
а stend-by режим? не забыли?
Добавлено: Пт дек 04, 2009 16:25:25
glacier
как не написано сколько вольт потребляет?
в даташите написано что 14 вольт
Добавлено: Пт дек 04, 2009 22:01:34
алексей1
на выходной микрухе не помню с кокого конца на второй ноге должно быть/не должно быть +5в.если я не ошибаюсь.в любом случае проверь какие изменения напруги на ногах микрухи происходят при переключении mute.удачиjavascript:emoticon(':)')
Добавлено: Пт дек 04, 2009 22:53:25
kuzma17
алексей1 писал(а):на выходной микрухе не помню с кокого конца на второй ноге должно быть/не должно быть +5в.если я не ошибаюсь.в любом случае проверь какие изменения напруги на ногах микрухи происходят при переключении mute.удачиjavascript:emoticon(':)')
замерил напряжение на выводе mute 0.2v независимо включен он или нет. Отпаял вывод mute и наконец то звук появился. Видимо транзистор пробит в цепи mute, но дальше думаю разберусь. Всем спасибо за советы.
Добавлено: Вс дек 06, 2009 00:50:40
ПАУЛЬ
