Как защитить 1-wire от MK? :)
Добавлено: Сб дек 05, 2009 23:11:02
Всем привет,
При тестировании "нештатных" ситуаций в 1-wire сети обнаружился следующий глюк (глюк ли?):
Если у устройства на MK (проверялось на ATMega32, ATTiny2313 и 26l), которое является ведомым, отключить питание, то контроллер начинает пропускать ток от сигнального провода 1-wire через свои цепи, тем самым полностью сажая 1-wire сеть. Замечено, что если к питанию МК подключить светодиод, то он начинает гореть при обращении мастера к любому слейву (т.е. при активности на сигнальной цепи), при этом мастер возвращает ошибку "short line".
Как защитить 1-wire в таком случае?
Пока на ум пришло только реле, подключенное к питанию MK и физически разрывающее сигнальную цепь 1-wire при пропадании питания.
Может кто подкинет идею более элегантного решения? Хочется убрать механические части.
