Страница 1 из 1
подскажите схему 4 канального усилителя
Добавлено: Вс дек 06, 2009 13:18:30
akimov1987
подскажите схему 4 канального усилителя 75 ватт на канал или в этом приделе, для установки в авто, 12 часов сижу за компом но ни чего на копать не могу(((
Добавлено: Вс дек 06, 2009 13:42:09
Brigadir
В Google - Автозвук = куча магнитол, усилителей и прочего барахла для любителей оглохнуть посреди дороги. Я не буду советовать конкретные изделия - выберешь сам.
Добавлено: Вс дек 06, 2009 14:47:13
dmr
Добавлено: Вс дек 06, 2009 14:57:12
ViktorZ
Это не автомобильный вариант, как я понимаю авто не "КАМАЗ" и 24 вольта взять не откуда, тем более двухполярки..
Его только для дома можно, или для опытов)
Этот вариант по лучше и по проще будет:
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-13.html
Опять таки, как сказал
dmr - нужно таких 4 штуки, микросхемы не из дешевых, зато спалить их почти не реально, если только полярность питания не спутать, но и тут можно просто диод по мощнее от переполюсовки поставить...
А если автор темы в гугле не забанен то печатную плату найти проблем не составит.
Добавлено: Вс дек 06, 2009 15:05:57
dmr
ViktorZ писал(а):Это не автомобильный вариант, как я понимаю авто не "КАМАЗ" и 24 вольта взять не откуда, тем более двухполярки..
А я думал у него преобразователь...
Добавлено: Вс дек 06, 2009 15:17:39
ViktorZ
Не ну если преобразователь то я тогда рекомендую TDA7294, они по лучше, мощнее и дешевле TDA1562...
Да все норм, просто автор действительно не указал питающие параметры, может у него в автомобиле стоит инвертор 12>220, тогда тут, как говорится, "Делай что хочешь")))...
Добавлено: Вс дек 06, 2009 15:34:39
akimov1987
извиняюсь, то что не указал питание, автомобильные обычные 14.4 вольта по вольтметру, а преобразователь сложно сделатьна 24 вольта?
Добавлено: Вс дек 06, 2009 16:04:26
myurrey
Не ужели так сложно
сюда заглянуть? В конкретную тему не тыкаю носом. Сами найдете. Даю подсказку, тема на первой же странице раздела
Добавлено: Вс дек 06, 2009 16:59:33
ПАУЛЬ
Хе,хе! Проще купить готовый усилок для авто!
Нет опыта клепать ИИП-гарантия ведро паленных дорогих транзюков.
Я уже клепал 1000 ватт ИИП,и сжог кучу транзисторов,не смотря на то,что запускал ИИП,через термисторы,лампы,резисторы. Малейшая ошибка-транзисторам гаплык,стоит ли ограничение по току или не стоит.
Усь
Добавлено: Вс дек 06, 2009 17:59:05
tro-sha
4х75=300вт, с учетом кпд потребляемая-min=600Вт(I=50А), какой автомобильный генератор это насилие выдержит?
Автоакустика-это не мощность, а разумное использование звукового давления в объёме салона(и не всегда за счет мощности усилителя).
6гд-3ТА-2шт + сабвуфер на 6ГД-2 обепечат качественный звук в салоне ЛЮБОГО авто.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 22:04:53
akimov1987
я в усилках ноль, устанавливал на машины только покупное, хочу вот сам по тихоньку собрать, 4 динамика , 2 пищалки, и сабик дышащий, всё работать будет от карПС, хочу хороший звук, прошу помощи у вас что можете посоветовать , реальные ссылки может подскажите. планировалось кросоверы поставить чтобы разделить передние колонки от пищалок.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 22:40:51
Gagik-007
я бы тебе посоветовал лучше преобрести в мастер ките 3 полосный фильт чтобы распределить частоты...собрать 1 усилитель на тда 1562 для сабвуфера и вобщем то тда1557 подойдет для обычных среднечастников....уж поверь громче ты слушать точно не будешь
Добавлено: Вт дек 08, 2009 17:26:21
akimov1987
Gagik-007 писал(а):я бы тебе посоветовал лучше преобрести в мастер ките 3 полосный фильт чтобы распределить частоты...собрать 1 усилитель на тда 1562 для сабвуфера и вобщем то тда1557 подойдет для обычных среднечастников....уж поверь громче ты слушать точно не будешь
спасибо, будут изущать даташиты
определился с микросхемой для колонок TDA7240A, а регулятор частот можно тоже сделать (низкие, средние, высокие)?
Добавлено: Пт дек 11, 2009 22:55:48
vovik15
Добавлено: Сб дек 12, 2009 02:22:10
akimov1987
СПАСИБО за помощь всем я очень признателен, как осуществлю, отпишусь и фото отчёт сделаю)))
Добавлено: Сб дек 12, 2009 04:24:45
Димон
Добавлено: Пн дек 14, 2009 18:41:25
akimov1987
а что скажите про ПИОНЕР PAL006A? стоит с ним связыватся или нет так то данные бодрят
Добавлено: Пн дек 14, 2009 21:30:58
vovik15
я думаю не стоит с ним связываться(хотя это мое мнение)
я тоже искал такой усил,но поиски успехом не увенчались
я бы собрал либо на tda8567q,либо на 2х tda 1557
поверьте,в машине вам этой мощи хватит за глаза
