Страница 1 из 1
Усилитель частот
Добавлено: Пн дек 07, 2009 16:13:34
alekseykolesnik
Короче так! Я разобрал старій магнитофон Весна 309-2(или 3)! И достал оттуда усилитель и хочу присобачить питание, динамик, штекер 3,5! Но немогу разобраться что куда подключать (там четре провода идет). Помогите пожалуйста!
Добавлено: Пн дек 07, 2009 16:19:48
Сэр Мурр
Ну вообще-то два провода- питание, два провода- к динамику, которые и надо подцепить к разъёму.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 16:27:22
alekseykolesnik
То есть к динамику и разьёму последовательно?
Добавлено: Пн дек 07, 2009 16:47:49
alekseykolesnik
или параллельно скажите пожалуйста
Добавлено: Пн дек 07, 2009 16:53:24
Света
Вы бы ссылку на схему дали, мы же не все имеем эту Весну, чтобы рассказать что куда. А по схеме покажем, какие провода куда подключать.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 17:08:06
alekseykolesnik
нету , есть только фотки давать !?
Добавлено: Пн дек 07, 2009 17:19:21
alekseykolesnik
Нашел схемку! Подскажите пожалуйста куда шо подключать: там два контактапо два провода "6", "7"
Добавлено: Пн дек 07, 2009 17:25:57
alekseykolesnik
А вообще по- моему я один или два контакта ещё видел!?
А_У_УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
Добавлено: Пн дек 07, 2009 17:36:12
Сэр Мурр
На схеме видно- куда подключить динамик- трёхконтактный разъём и значок динамика. Питание подаётся на другой разъём, контакты 12 подаётся +12 вольт, на 10-подаётся минус, или он же- общий провод.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 17:46:47
alekseykolesnik
Не могу разобраться у меня два гнезда на плате ("6","7")! и места, кудя можно припаять (1-8)
Добавлено: Пн дек 07, 2009 17:51:31
Сэр Мурр
Для динамика- трёхконтактный разъём.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 21:44:34
VIRGO
Там в схеме ошибка. На 1 ногу УН7 не нарисовано как подаётся питание :shock: . Вероятно есть смысл поискать другую схему.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 21:57:13
VIRGO
Вот это больше похоже на правду.
