Страница 1 из 1
не работает Atiny45-20
Добавлено: Вт дек 08, 2009 11:10:45
jumbo
Сделал эту схему
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/16/ микроконтроллер вроде прошился сначала были глюки при программировке была ошибка 24 в пони-прог потом после длительных мучений как ни странно устройство опознало прошла запись и верификация все ок но после подключения к USB порту устройство не опознается и повторная программировка опять дает ошибку 24
(( это не программатор на днях сделал терморегулятор на 2313 им же прошивал все ОК, и еще кто подскажет какие фюзы нужно выставлять для этой схемы ?
Re: не работает Atiny45-20
Добавлено: Вт дек 08, 2009 11:55:06
AI_Disable
jumbo писал(а):...ошибка 24...
jumbo писал(а):
...это не программатор...
Если ещё с питанием всё ок, то скорей всего у вас тоже проблемы с фьюзами.
Вероятно, только выбрать тактирование от кварца.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 13:59:43
jumbo
с питанием все нормально я пробовал и от порта питать и внешний БП подставлял. а какие фюзы выставить в этой схеме?
Добавлено: Вт дек 08, 2009 14:35:30
Danko
Добавлено: Вт дек 08, 2009 18:24:51
jumbo
ой спасибо за ссылочку я чё то не нашел эту тему
Добавлено: Вт дек 08, 2009 18:37:48
jumbo
прочитав эту ветку форума я понял что не только у меня проблемы с налаживанием данного усройства просто интересно почему при программировании этого контроллера выдает ошибку пони-прог 24 а при программировании 2313 и атмега8 все нормально программируется
Добавлено: Вт дек 08, 2009 18:49:09
Danko
Незачто!!!
Я ссылку первый раз увидел не через поисковик. Просто было свободное время и я просто тупо перебирал все страницы форума и пересматривал темы. Есть Очень интересные темы, которые не на первых страницах. Только вот авторы тем не всегда верно их обзывают и соответственно интересный материал остается за кадром.
